Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 8:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw lis 28, 2013 8:20 pm
witam
chciałbym usłyszec Wasze opinie nt silnika 300 turbodiesel do 123. bo mam okazje wyrwac taki silnik niedrogo,ale chce wiedziec czy warto.
chodzi mi czy jest on tak samo wytrzymały jak normalne 300. czy faktycznie czuc większą moc. jak ze spalaniem itp.
z góry dzięki za odp.
pozdrawiam.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw lis 28, 2013 8:39 pm
W skrócie:
- jeśli jest zdrowy tj. ma kompresję, dobrą pompę wtryskową i sprawną turbinę to super silnik, w mieście pali tyle co wolnossący, a w trasie jest ekonomiczniejszy, do tego odczuwalnie lepsze osiągi
- jeśli jest zużyty to porażka, pali dużo (15 litrów/100 km w mieście nie powinno dziwić), nie czuć różnicy w osiągach w porównaniu ze zwykłą zdrową "trzysetką", a do tego remont kosztuje krocie (cena tłoka na poziomie 700-1000 zł w zależności od producenta i dostawcy)
Pamiętaj, że ten silnik pracował ze skrzyniami automatycznymi i dyferencjałem o niższym przełożeniu (3,07).
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw lis 28, 2013 8:45 pm
tzn,że nie podejdzie do manuala? myslałem,że tylko we współczesnych samochodach rozróżniamy silniki z podziałem na pod automat i pod manual. to teraz mnie zaskoczyłes. tzn nie jest to dla mnie problem gdyż z miłosci do automatów będe nimi jezdził po wsze czasy. chodzi mi tylko o "nowinke" techniczną.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt lis 29, 2013 2:37 pm
Podejdzie do skrzyni manualnej, sporo chlopakow tak przerabia Gelendy - 300td + manual z G lub Sprintera. Ale czy to o to chodzi? Jak by co to mozesz zajrzec na gelenda.pl i poczytac posty o przekladkach i problemach z tym zwiazanych.
Osiagi - mialem 123 z obydwoma motorami i oba w automacie. 125KM w turbo vs 88KM w wolnossacym to bardzo duza roznica, oczywiscie przy zalozeniach o ktorych wyzej napisal Lukasz. Spalanie faktycznie na podobnym poziomie, a frajda z jazdy nieporownywalna.
Rzuc tez okiem do dzialu warsztat i listy modeli, bedziesz wiedzial z jakimi przelozeniami byly mosty i skrzynie do tego silnika.
Post: pt lis 29, 2013 8:18 pm
dzieki za opinie. tak jak napisałem,u mnie manual nie wchodzi w gre.wiec ewetualnie tan problem jest z głowy.
a wracając do tego co pisał Mitu - jeżeli jeszcze kompresje można zmierzyc to jak zweryfikowac stan pompy? i czy przy mierzeniu kompresji można sugerowac się wskaznikiem cisnienia oleju na liczniku auta czy lepiej "wkręcic" się miernikiem w każdy cylinder?
co do tej pompy to czy różni się ona od tej ze zwykłego wolnossącego? pytam bo tak jak napisałem nic nie wiem o tych silnikach,a na forum beczkolandii przeczytałem dialog,który troche mnie zdziwił. otóż jeden z forumowiczów miał na sprzedanie turbine z kolektorem do 300 i zaraz znalazło się grono chętnych do jej zakupu i montażu do zwykłego silnika. w sumie nie wiem czy ktos ją kupił i jaki był finał,ale troche mnie to zdziwiło,gdyż pamiętam jeszcze z czasów golfa mk1,że wręcz zakazane było do zwykłego benzyniaka zakładac turbine gdyż niby po przejechaniu kilku km silnik zakonczył by żywot. więc jak to jest Panowie? pytam z czystej ciekawosci,bron boże nie zamierzam robic takiego mixu.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt lis 29, 2013 9:36 pm
Turbo jest w 3/4 inny niż wolnossący, choć z wyglądu prawie nie do odróżnienia, zwłaszcza dla laika. Przede wszystkim tłoki są chłodzone olejem i dlatego przeróbka zwykłego na turbo faktycznie szybko skończyła by jego żywot, zwłaszcza jak dorwałby się "butownik".
Co do mierzenia kompresji, to ma to sens wówczas, gdy są prawidłowe luzy zaworowe. W innym przypadku to nie ma co wyciągać daleko idących wniosków. Najlepiej byłoby zmierzyć kompresję na ciepło i na zimno. Mierzysz albo przez otwór świecy żarowej albo wtryskiwacza.
Jeśli chodzi o pompę wtryskową, to gdy silnik jest poza autem w zasadzie nic nie zrobisz, a pompa jest inna niż w wolnossącym, mało tego w zależności od roku produkcji były różne pompy.
Zawsze najwięcej informacji daje uruchomienie zimnego motoru, zwłaszcza przy temperaturach ujemnych, a w drugiej kolejności jazda, z tym że tutaj duży wpływ na wrażenia ma skrzynia biegów, jej stan i stan elementów z nią związanych, a jest ich sporo. Skrzynia też jest inna niż w wolnossącym. Nr skrzyń w 123 turbo: 722.120, 722.303, 722.315, 722.403, 722.416. Nawet rura wydechowa jest inna niż w wolnossącym. :)
Generalnie powodzenia. [zlosnikok]
Post: pt lis 29, 2013 11:34 pm
Mitu pisze:
Wiem, że powszechnie panuje taka opinia, ale to nieprawda. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob lis 30, 2013 10:11 am
Szumek pisze:
Mitu pisze:
Ja miałem OM615 zaturbione dmuchałem 0.8 bara i prze dwa lata jazdy nic mu nie było,a lekkiej nogi to nie mam :)
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: sob lis 30, 2013 1:10 pm
poszperałem i znalazłem 2 takie oto wynalazki. i teraz pytanie - czy są to oryginalne turbo i ktoś je przerobił pod manual czy może to wolnossące z dołożoną turbawką?
http://otomoto.pl/mercedes-benz-300-C31190151.html
http://otomoto.pl/mercedes-benz-300-ide ... 29267.html
Szumek,możesz bardziej rozwinąć swoją wypowiedz? czy latałeś z dołożonym turbo?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: sob lis 30, 2013 6:10 pm
Kowal_80 pisze:
Nie, ale moja opinia wynika z tego, że diesle Mercedesa z tamtych lat są "overengineered". W turbodieslach zrobili tłoki chłodzone olejem, kuty wał, dali inną pompę oleju, itp., gdyż był to pierwszy ich taki turbodiesel i obawiali się, że trwałość mogłaby być niższa od wersji wolnossącej - a prestiż marki na to nie pozwalał. Jednak są przykłady garażowego uturbienia wersji wolnossących, do podobnych parametrów jak miała wersja turbo, bez utraty trwałości. W nowszych turbodieslach z W124 postąpili podobnie, chociaż też okazuje się, że niepotrzebnie - są nawet w Polsce silniki OM601 (czyli z W124 200D) uturbione wykręcone do 140 KM.
Moim zdaniem OM617A nie jest wart zabawy w dzisiejszych czasach, bo dostępność używanych części jest kiepska, nowe są kosmicznie drogie, a sam silnik ani nie pali mało, ani nie ma dużo mocy w stosunku do pojemności i zużycia paliwa. Jeśli ktoś chce się pobawić w ten silnik w ramach hobby, to można, ale z praktycznego punktu widzenia ten silnik nie ma już sensu.
Mercedes W124 200D
Post: sob lis 30, 2013 6:26 pm
Ten z drugiego linka to nie turbodiesel, tylko zwykłe 300D. W nomenklaturze MB, 300TD oznacza kombi z silnikiem OM617.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: sob lis 30, 2013 6:35 pm
fullsize pisze:
A pod puszką filtra powietrza to co mu siedzi? :lol:
Mercedes W124 200D
Post: sob lis 30, 2013 7:10 pm
O kurna, faktycznie, nie spojrzałem na zdjęcie tylko na opis :oops:
Ale w takim razie to powinno być TDT ;)
V945 2.3T 97'
Post: ndz gru 01, 2013 10:43 am
W tym kombi widac podkladke lewarka z automata.
Post: pn gru 02, 2013 9:51 am
faktycznie,akurat na lewarek nie zwróciłem uwagi. czyli może to być oryginalny TD tylko z wymienioną skrzynią? ale,że komuś chciało się w to bawic skoro mówicie,że to tyle zachodu...
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
