Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:58 am
Post: czw lis 14, 2013 1:10 pm
mam dość nietypowe pytanie. Z racji tego, że moja 115`tka jest dość mocno "pomieszana" (z tyłu żebrowane lampy, z przodu okrągłe, na tabliczce niby rok '71, a w dowodzie '94 - składak...) mam pytanie odnośnie grilla i błotników. Od dłuższego czasu dłubię sobie przy niej i doszło do zamówienia błotników przednich.. Która seria? W teorii, jeśli wierzyć tabliczce z napisem '71, to pierwsza. Ale nie jest to czasem szeroki grill?
Pytanie dość amatorskie, ale proszę o wyrozumiałość.. staram się sam robić przy niej jak najwięcej i wiedzę zdobywam sukcesywnie :)
Pozdrawiam!
W115 220D '74 "Antoni"
Nysa Towos 522 '90 "Nysia"
Post: czw lis 14, 2013 3:39 pm
Na 100% dowiesz się o roku produkcji swojego auta z numeru nadwozia (dowód rej., lub nabite numery na prawej podłużnicy w okolicy rury filtra powietrza i później na przednim pasie na lewo od zamka maski).
Jak sam piszesz auto jest pomieszane także elementy 1 i 2 serii mogą nie wiele ci pomóc.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: czw lis 14, 2013 9:36 pm
No właśnie w dowodzie mam numer złożenia (kilka cyfr), który wybity jest też na przednim pasie. Jutro przedzwonię, żeby ktoś sprawdził co jest na podłużnicy, bo nie ma mnie w miejscowości, gdzie autko stoi.
Tak na oko nie da się ocenić które to są błotniki i grill?
Post: pt lis 15, 2013 9:51 am
Grill II seria, blotniki pewnie tez, ale lepsza fota by sie przydala.
Post: pt lis 15, 2013 10:38 am
II seryjny grill nie pasuje do błotników z 1 serii. Zahacza wtedy o wypustki błotnika i albo nie zamkniesz maski, albo pogniesz grill/błotnik. Tak więc jeśli maskę udaje się zamknąć, to znaczy że są tam II seryjne.
Post: pt lis 15, 2013 10:53 am
Można kliknąć prawym, pokaż obrazek i wtedy jest duże zdjęcie.
Dzięki wielkie Panowie. Tak mi się wydawało, że to grill z II serii, ale wolałem mieć pewność przed zamówieniem błotników..
Post: pt lis 15, 2013 5:41 pm
Jak pisałem wcześniej bez numeru to wróżenie z fusów. Ja miałem w swoim pierwszym /8 w dowodzie 74r. produkcji, drugo seryjne wnętrze, drzwi. Musiałem nosić do WK dokumenty i tłumaczyć, że to jest błąd (pokazywałem tabele z produkowanymi szt. w danym roku a oni swoje :( ), ale w końcu wyprostowałem.
Teraz nigdy nie wierzę w daną serię jedynie po błotnikach i drzwiach bo po tylu latach i jeszcze w tym kraju można było wymienić te elementy nie jeden raz.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: ndz lis 17, 2013 1:12 pm
Oj panowie, filozujecie z tabliczkami i numerami nadwozia a przeciez dokladnie widac, ze samochod w 100% drugoseryjny (blotniki, zderzak, atrapa chlodnicy, rynny na slupkach A, lusterka). Numer nadwozia nabity jest po prawej stronie wzmocnienia czolowego - na prawej podluznicy mozesz szukac do ... smierci.
Ciekawe w ktorym miejscu na samochodzie podany jest w sposob bezposredni rok produkcji samochodu? :o
Adasiu pisze:
Post: ndz lis 17, 2013 9:52 pm
kielbik pisze:
Adasiu pisze:
Tabliczka zastępcza to i rok produkcji jest na niej, tyle że to pewnie nie jest rok produkcji tej karoserii, tylko auta od którego został "pożyczony" numer nadwozia albo numer jest z księżyca, a rok produkcji to co ślina na język przyniosła. [zlosnik]
Nie zdziwię się jak oryginalnego numeru nadwozia w ogóle nie będzie nigdzie, bo został zeszlifowany albo zamaskowany.
Jest jeszcze opcja, że to I seria przerobiona na II - tak odmłodzone też widziałem.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt lis 19, 2013 5:55 pm
Dokładnie tak jak napisał Mitu, mówię o tabliczce przykręconej przy chłodnicy, jak się domyślam - zastępczej.
Cholerka.. Amon pisałeś, że udało Ci się wyprostować papiery, myślisz, że jest szansa przy mojej sytuacji o taką korektę?
Dzięki za pomoc!
Post: wt lis 19, 2013 7:07 pm
Też prostowałem u siebie rok produkcji, też było 74' mimo faktycznego 71' przy numerze bitym na podłużnicy.
Dysponuję oryginalnymi dokumentami poświadczającymi zagubienie i wydanie nowych dokumentów w 1974 i nie pomogły tłumaczenia w WK, że pewnie jakiś polski urzędnik przyjął za rok produkcji rok wydania nowych dokumentów. Dopiero zaświadczenie z ASO w postaci kopii Datenkarty i opisu z pieczątkami przekonało ostatecznie urzędników, ale trwało to chyba z tydzień.
Post: ndz sty 12, 2014 9:12 pm
Ja mam w swojej 115 jeszcze numer VIN w bagażniku z lewej strony jest tabliczka na tylnym pasie wewnątrz.
Post: pn sty 13, 2014 1:05 am
GWIAZDA1975 pisze:
zastępcza?
