Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 8:01 pm
Post: śr lis 06, 2013 10:32 am
Czy ktoś z was dawał do obszycia deskę rozdzielczą skóra od w107?
Czy możecie podzielić się zdjęciami i wrażeniami?
Czy jest to trwałe rozwiązanie?
Zamiennie myslałem tez o flokowaniu - jakie macie z tym doświadczenia?
Wowek
Post: śr lis 06, 2013 12:19 pm
Cześć, mam deskę obszytą skórą jakieś 4 lata temu i jest ok. Trzeba tylko pamiętać o natłuszczaniu co jakiś czas. Wykonane to zostało bez żadnych szwów, więc na zdjęciach trudno dostrzec różnicę (moim zdaniem). W drugim aucie które mam i przyszło ze stanów skóra skórczyła się od słońca i efekt jest fatalny. Widziałem też zastosowane nakładki i wydaje mi się, że jest to najlepsze rozwiązanie.
Komentarz: W moim W107
1s.JPG [ 65.85 KiB | Przejrzano 2409 razy ]
Komentarz: po 4 latach
2s.JPG [ 66.33 KiB | Przejrzano 2409 razy ]
Komentarz: Skóra po nieznanym czasie :(
3s.JPG [ 54.44 KiB | Przejrzano 2409 razy ]
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: śr lis 06, 2013 1:28 pm
Wow!
PiotrH
Wersja bez szwów wygląd naprawdę ładnie! Lepiej niż oryginał! Natłuszczanie to podstaw do każdej skóry - tak jak napisałeś - szczególnie na desce.
Czy to obszycie robiłeś w Polsce? Czy mogę zapytać o koszty robocizny i materiału za samo obszycie?
A ktoś z was ma zdjęcia nakładki? Widziałem takowe na ebay ale pytanie czy estetycznie dobrze się prezentuje?
Wowek
Post: czw lis 07, 2013 5:26 pm
Za całość w: www.renowacja.com zapłaciłem około tysiąca, ale to dawno było i nie wiem czy się teraz podejmą i za ile.
Nakładkę widziałem na żywo w samochodzie. Wyglądało to przyzwoicie, na pierwszy rzut oka nie zorientowałem się :)
Post: pt lis 08, 2013 8:47 am
Dzięki za namiary i koszty. Zdecyduje się raczej na obszycie.
Pytanie dodatkowe - jeżeli deska ma pęknięcia - to czym najlepiej je wypełnić przed obszyciem skórą?
Czy przed obszyciem zdziera się zewnętrzną warstwę i nie przejmować się pęknięciami?
Wowek
Post: pt lis 08, 2013 11:27 am
Pęknięcia wypełniane są jakąś masą, przypomina to piankę. Wystające elementy są ścinane. Następnie szpachlowanie i szlifowanie. Tego co jest w zasadzie nie zdziera się tylko na to idzie skóra. Przy kratkach i plastikach trzeba trochę podciąć ze względu na powstałe zgrubienie. Ktoś kto się tego podejmie musi mieć doświadczenie, żeby po obszyciu wszystko dało się zamontować.
Powodzenia
