Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 12:38 am
Post: czw paź 24, 2013 3:35 pm
Dorabiam sterowanie do klimy którą dołożyłem do W126 z m103 i szukam odpowiedzi na pytania:
1) Gdzie (na jaki pin) i jakim sygnałem dać info do sterownika KE o załączeniu klimy tak aby sterownik podniósł (wyrównał) obroty silnika? I czy to wyrównywanie obrotów jest potrzebne tylko przy pracy na biegu jałowym czy ciągle podczas działania klimy?
2) Czy przypadkiem nie jest tak, że podczas wciśnięcia Kick-Down wyłączany jest kompresor klimy?
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: czw paź 24, 2013 4:52 pm
Pyt.2 : tak jest , rozłącza sprężarkę , i za to zdaje się odpowiada przekaźnik za akumulatorem z napisem klima.
Za akumulatorem w 190 i 124.
Post: sob paź 26, 2013 9:02 pm
OK, dzięki, a czy ktoś odpowie na pyta nr 1?
Post: pt lis 01, 2013 1:00 pm
Nr 19
Post: sob gru 21, 2013 12:21 pm
A zna ktoś odpowiedź na resztę pytania? OK, pin nr 19, a jaki sygnał? Ma ktoś schemat ?
Post: czw gru 26, 2013 1:39 pm
oress pisze:
Poodaj adres mailowy to Ci wyślę (mam w formacie .pdf) , załączenie sprzęgła sprężarki przez sterownik sprężarki powoduje "podanie" 12V na sterownik KE (na sterowiki PMS i HFM tak samo).
Brajtas od zawsze miłośnik gwiazdy!
W124 260E '88 swap 280E (M104.944 engine from W140) + Getrag (717.404 Gearbox from W201 2.5 16V Cosworth)
ex:
W123 250 '81 M123, MB 100D 2.4D '91, W201 2.0D '88 OM601, W124 200TE '89 M102, W124 200E ASB '92 M111
Post: ndz gru 29, 2013 7:19 pm
brajtas - poszedł priv
Post: ndz wrz 14, 2014 9:51 pm
Odświeżam temat.
W sterowniku KE poszukuję pinu nr 19. Czy ktoś wie jak to jest numerowane ?
Ze schematu wynika, że do tego pinu prowadzi przewód żółto/niebieski.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Post: ndz wrz 21, 2014 7:38 pm
BU/YL więc to raczej niebiesko-żółty :)
z pin-u 4 sterownika kompresora N6 na pin 19 sterownika silnika N3, przewód 0.75mm.
Post: pn wrz 22, 2014 10:33 am
Numeracja pinów jest w środku więc specjalnie dla Ciebie otworzyłem pudełko sterownika i zrobiłem fotki :)
Obrazek czyli Obrazek
Post: pt wrz 26, 2014 1:11 am
Wielkie dzięki, tego potrzebowałem ...
