Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 8:33 am
Post: czw wrz 26, 2013 2:00 pm
Witam wszystkich,
Od niedawna jestem posiadaczem auta z silnikiem mercedesa, jednak nie potrafię określić jakim dokładnie modelem i z którego roku. Problemy zaczęły się gdy kupiłem filtr oleju, okazało się że od W123 nie pasuje, natomiast od W115 jest OK. Czyli podejrzewam że silnik to W115 pojemność 240D ale w dowodzie mam wpisane 2376,00 cm3. oraz 61kW. Przecież chyba nie istnieje silnik W115 o takiej pojemności i takiej mocy ?
Dlatego proszę specjalistów o pomoc ponieważ chciałbym ustalić konkretny model. Czy istnieje gdzieś na silniku numer po którym można rozszyfrować dokładnie pojemność moc oraz rocznik ?
Z ciekawości dodam że przy silniku mam grzałkę na 230V która ułatwia rozruch zimą :)
Pozdrawiam:
Mario
Post: czw wrz 26, 2013 6:27 pm
same ciekawostki piszesz....odwiedź faq to dowiesz się wszystkiego
Post: czw wrz 26, 2013 6:31 pm
Już takie bzdury w dowodach widziałem, że absolutnie nie sugerowałbym się wpisami w nim. Poszukaj oznaczeń na samym silniku bo jeśli ostał się jego fabryczny numer to od razu dojdziesz jaki to motor.
Post: pt wrz 27, 2013 7:20 pm
Gdzie dokładnie szukać numerów silnika ?
Post: pt wrz 27, 2013 8:00 pm
Odszukałem numer proszę o pomoc w rozszyfrowaniu danych silnika:
615 1702 477883
Post: sob wrz 28, 2013 1:06 pm
ja wiem, ale nie powiem...ale w FAQ jest napisane
Post: ndz wrz 29, 2013 12:22 am
Wybacz, czytałem wszystkie opisy silników z FAQ i nie ma tam modelu, OM615.170 jakby to wynikało z oznaczenia numeru silnika. Poza tym czy ten mój numer nie jest zbyt krótki ?
Odczytałem go z prawej strony silnika patrząc od przodu auta, jest nabity na bloku w tylnej części os strony skrzyni.
W115 240D
okres produkcji 8/73 - 12/76, wyprodukowano 126729szt,
nadwozie nr 115.117, samonośne w pełni stalowe,
silnik OM616
numer silnika 616.916, wysokoprężny z komorą wstępną, rzędowy czterocylindrowy,
umieszczony z przodu, wzdłużnie na stojąco,
sterowanie zaworami pojedynczy walek rozrzadu w glowicy (OHC), napędzany łańcuchem rolkowym dwurzędowym,
dwa zawory na cylinder,
wtrysk paliwa do komory wstępnej, regulowany mechanicznie,
pompa wtryskowa Bosch czterosekcyjna rzędowa,
pojemność 2376ccm,
Więc jeżeli wiesz to podziel się proszę informacją.
Post: ndz wrz 29, 2013 3:07 am
Kto sobie z dupy nastukał numer silnika, poza tym za krótki, więc tam też możesz go sobie wsadzić. Gdyby było ok to dla takiego silnika by to było np. 616 916 10 111111, a u Ciebie, jeśli to odpowiednio podzielisz , brakuje jednej cyfry. Numer pompy wtryskowej może cos podpowiedzieć, nadlewki 616 na glowicy i bloku i walek rozrzadu. Z 2.4 dieslem o tyle łatwiej, że był tylko jeden z hebla palony, wiec nie ma zagadki jak w przypadku 615 (2.0/2.2)
Post: wt lis 12, 2013 7:28 am
Numer GG: 3921
mojojojo13 pisze:
Mógłbyś dać link do FAQ, w którym są opisane silniki?
Szukałem przez googla i w FAQ na górze strony. I nic.
Gdzie znajdę oznaczenia silników do MB ?
Mam takich silników kilka, miałem kilkanaście,
ale jakoś nigdy nigdzie nie były nazwane, 280, 240D3.0, 250D,
ale jaki to symbol silnika ? Nawet w dowodzie rejestracyjnym ni ma.
Post: wt lis 12, 2013 10:25 am
Proponuję użyć poniższego zapytania w google:
site:www.w114-115.org.pl/dane/ 616.916
https://www.google.pl/#q=site:www.w114- ... 2F+616.916
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt lis 12, 2013 3:14 pm
Ja tu widzę 615-brak cyfry-17, czyli pewnie 615.917 - 2,2l 60 KM Unimog/Hanomag.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
