Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 2:00 am
Post: pt kwie 23, 2004 9:33 pm
Cześć
Może ktoś mi to wyjaśni.Po co w niektórych W124 300E silnik M103 były montowane dwie pompy paliwa połczone ze sobą kaskadowo???????????
W moim jest jedna. A widziałem też dwie, zarówno na żywo jak i na zdjęciu w serwisówce.Co jedna się nie wyrabia ze swoją robotą???
Proszę o jakieś racjonalne wytłumaczenie zagadnienia
Post: pt kwie 23, 2004 11:12 pm
U mnie wystepuja dwie pompy paliwa i szczeze mowiac nie mam pojecia po co jest ta druga, tez jestem ciekawy jakie ona spelnia zadanie (wpomaga ta pierwsza czy jest to jakas awaryjna, wzmacniajaca cisnienie czy co )...
MeRcEdEs RuLeZz
Post: sob kwie 24, 2004 7:18 am
Pompy w układzie ciszej chodzą....
Takie jest stanowisko producenta :)
Pzdr.
Post: sob kwie 24, 2004 8:14 am
Tak to jest ciekawe.Dwie pompy ciszej a jedna głośniej.Na zewnątrz słuchać u mnie tylko syk, a w środku prawie nie słychać jej wcale.Mądrzej by zrobili, jakby dali więcej wytłumienia na podłogę w tym miejscu.Mądrze czy nie mądrze, to i tak lubię tego producenta [zlosnik] .
Post: sob kwie 24, 2004 11:45 am
Moderator
Moderator
Właśnie u mnie są dwie, ma to podobno poprawić dopływ paliwa przy wysokich obrotach.
Post: sob kwie 24, 2004 12:31 pm
Stawros pisze:
[zlosnik] [zlosnik] Wydajność jednej pompy to litr paliwa na 40 sekund. Czy mam przez to rozumieć, że twój pojazd ma większy apetyt? [usmiech]
Post: sob kwie 24, 2004 12:49 pm
Gerri pisze:
Stawros pisze:
W SECu tez mam dwie pompy.. [hehe]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: sob kwie 24, 2004 3:43 pm
to zależy czy pompy są zamontowane równolegle czy szeregowo bo jeśli szeregowo to jest większe cisnienie na wyjściu a jak równolegle to większą się wydajność
narazie rower w oczekiwaniu na gwiazdkę z nieba
Post: sob kwie 24, 2004 5:28 pm
Moderator
Moderator
panklex pisze:
No i zrobił się ciekawy problem :lol: wydaje mi się że pompy zamontowane są równolegle,więc chodziłoby o wydajność...
Post: sob kwie 24, 2004 7:52 pm
Pompy są połączone kaskadowo czyli wyjście pierwszej jest połączone z wyjściem drugiej, mówiąc najprościej SZEREGOWO.Przynajmniej tak widziałem w W124
Post: sob kwie 24, 2004 10:58 pm
może chodzi o utrzymanie stałego ciśnienia przy w całym zakresie obrotów silnika (przy 1 pompie i dużym zapotrzebowaniu ciś. mogło spadać nieznacznie ale zakłucało to proces wtrysku) albo pozwala uniknąć tętnień ciśnienia w układzie. no cóż to tylko luźne domysły
Post: ndz kwie 25, 2004 8:40 am
Od eliminowamia tętnień i spadków ciśnienia jest akumulator.Pełni on rolę takiego bufora.W niektórych wersjach wtrysku KE był jeszcze dodatkowo "tłumik pulsacji" .
A tak przy okazji spytam sie kolegów. Co ile powinienem wymeniać filtr paliwa???
