Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 10:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt lip 02, 2013 10:56 pm
Żadna chemia w obrocie detalicznym nie jest dobra do naprawy staruszków.Tylko piaskowanie lub inna obróbka mechaniczna.ja używam gruntu epoxydowego z fosforanami który może być nakładany na niedoczyszczoną powierzchnię.Szpachla musi być nakładana na zagruntowaną blachę,chyba,że jest to szpachla antykorozyjna.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: wt lip 02, 2013 11:50 pm
Jak się ten grunt zwie? Dla mnie epoksyd ma być szczelny to jego główna zaleta. Ja nie wiem czy dodatkowa chemia w epoksydzie coś pomaga jak już się utwardzi. Stosowana osobno pozwala na trochę większą swobodę działania.
Post: śr lip 03, 2013 9:17 am
jak przyjedziesz do mnie to Ci powiem
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: śr lip 03, 2013 9:18 am
Przepraszam do Wujka
Post: śr lip 03, 2013 9:50 am
O! Muszę się do Was tam wybrać :-)
Wujek T, wzmacniacze lampowe, winyle, no pachniało mi to tym drewnianym domem ;-)
Jak Wujek pisze o lakierach to cza słuchać!
Post: wt lip 09, 2013 11:17 pm
Numer GG: 5552450
Dzięki chłopaki za odpowiedzi, byłem u swojego znajomego blacharza i dal mi trochę jakiegoś białego specyfiku, który stosuje się na niedoczyszczone powierzchnie. Tak jak mówiliście w detalu tego nie kupisz, jemu też ktoś załatwia, on czyści ile się da, potem maluje pędzelkiem, na to epoksyd, podkład wypełniający (czy jakoś tak) szpachel, podkład, baza i klar. Twierdzi, że jeszcze nikt nie wrócił z pretensjami że "coś tam wyszło".
historia
Obecnie
Post: czw lip 18, 2013 4:28 am
A na blachę po piaskowaniu można dać reaktywny i no to szpachel?
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: czw lip 18, 2013 9:32 pm
Perzu126 pisze:
Nie ma już potrzeby wyważania otwartych drzwi i "kombinowania" z technologiami. Zajrzyj na stronę Novola (ewentualnie któryś z ostatnich numerów ClassicAuto lub Automobilista). Jest dział (artykuł) dotyczący prac blacharsko-lakierniczych przy "staruszkach". I dedykowana seria produktów. Wszystko jasno i klarownie wytłumaczone i pokazane. Co z czym, kiedy i dlaczego. Tabelki z układem warstw w zależności od wybranej procedury. Jak się nie idzie na skróty to nie da sie popełnić błędu. Może odsyłacze do powyższej strony zakończyły by dyskusje forumowe na ten temat? Bo często, gęsto proponowane rozwiązania i produkty są zupełnie "od czapy". Dla jasności - nie mam żadnych konszachtów z Novolem. Ale jestem po remoncie 123c, podczas którego bardzo przydała by mi się taka ściągawka. Nie ma konieczności stosowania ich produktów, ale już przeczytanie o metodyce napraw - obowiązkowe.
w123 230C/78 Silbergrün
w123 280CE/77 Silbergrün-rozebrany
s210 430 4MATIC/2002 OBSIDIAN BLACK- był
s211 500 4MATIC/2004 OBSIDIAN BLACK
LR Discovery I/96- rozbity
passerati 2,8syncro - rezerwa ;)
civic 4gen 1,3/140hP
Post: pt lip 19, 2013 2:16 am
niedduzy pisze:
Już czytałem, patrzyłem na ceny. Ktoś wpadł na świetny pomysł, żeby normalne produkty z napisem Classic Auto sprzedawac 3razy drożej [zlosnikok] [zlosnikok]
Dowiedziałem od znajomego lakiernika, ze reaktywny najlepiej dawać na zdrową blachę, ewentualnie niedoczyszczoną
Post: pt lip 19, 2013 8:40 am
ukaniu pisze:
Wspomiane przez Ciebie czyszczenie drucianką to jak wycieranie tyłka papierem kredowym. Znaczy, dobrze tym zacząć i skończyć ale główna robota to skrobak z zaostrzonego pilnika. Trzeba odpukać i zeskrobać zapolerowane strupy z rdzy. Robota dla świra czaso i pracochłonna ale inaczej się nie da. Właśnie teraz skrzybie podłoge w peżocie... a niech go...
Dokładnie - drucianka nabłyszcza tylko rdze i nie widać, gdzie metal gdzie gruba rdza. Fajnie się pracuje młotkiem igłowym (do większych powierzchni). W zakamarkach sprawdza się Dremel z diaksem stożkowym (są naprawdę wytrzymałe, tylko nie można ich przegrzać).
Post: pt lip 19, 2013 9:34 pm
Perzu126 pisze:
Toteż pisałem, że niekoniecznie stosować trzeba produkty z serii 'do klasyków" produkcji Novola, ale trzymać się zasad, które są klarownie wyłożone i bez błędów merytorycznych. Zastosowanie materiałów innych firm czy też "zwykłego" Novola nie będzie błędem - ważne, żeby był to kompletny system antykorozyjny.
No właśnie reaktywny należy zastosować wówczas, gdy nie jesteśmy pewni efektów oczyszczania, na zdrową blachę można pominąć.
Jeśli chodzi o usuwanie rdzy to dobre efekty uzyskiwałem stosując takie specyficzne tarcze ścierne w postaci jakby przestrzennej pianki oblepionej korundem (ok. 1 cm grubości). Szlifierka z regulacją obrotów (nie za szybko) i duzo cierpliwości. Do zakamarków diaksy stalowe albo ....piaskowanie. Cały "witz" w użytym kruszywie. Warsztaty piaskujące stosują z reguły zwykły pisek więc i duże dysze, duże ciśnienie i mało kontroli. ja doczyszczałem zakamarki prymitywnym pistolecikiem z OBI. Piasek kupowałem od Remmersa (mat. konserwatorskie) łamany, kwarcowy 0,3-0,8 mm. Kompresor z osuszaczem powietrza, ciśnienie nie za duże, zabezpieczenie okolic przed zapyleniem i można doczyszczać bardzo precyzyjnie niedostępne zakamarki. ja uzyskiwałem "plamkę" średnicy circa 0,7-1 cm i czyściłem jakby uderzeniami piasku. Efekt moim zdaniem dobry i mało "syfu" wokoło.
Post: czw gru 18, 2014 1:13 pm
Wyciągam temat żeby nie zakładać nowego.
Potrzebna mi spawarka by sobie przy autach porobić (jakieś wstawki itd). Używane to ma być 1-2 razy w roku.
Wklejam linki poniżej. Jest to coś warte???
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i- ... ig-210050/
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i- ... ig-210083/
Post: pn sty 12, 2015 10:41 am
Zobacz sobie Bester'a 1801, np. w Castoramie. Wprawdzie ponoć są (nie wiem czy wszystkie) na aluminiowych uzwojeniach etc. jednak dają radę. Sam taką męczę od jakiegoś czasu i nie można narzekać. Nie urzeka ilością regulacji i możliwościami, jednak da się tym coś pospawać. Do sporadycznych prac wystarczy, natomiast ostatnio wyskoczyło mi więcej spawania na wyższym prądzie i już sobie musiałem robić przerwy [palacz]
Jednak do blachy w aucie, wydechu etc. wystarcza ;-)
