Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 5:07 am
Post: śr lip 17, 2013 4:21 pm
w moim 450SL z 1978r. jest taka sytuacja że na zimnym silniku pali od strzała a na ciepłym trzeba go kręcić, w trakcie jazdy nie ma żadnych problemów. Przypadłość ta jest od kilku lat niemniej teraz chcę się za to zabrać. Z informacji z forum wyczytałem że może być to akumulator ciśnienia paliwa, procedura sprawdzenia dla 380Sl była kiedyś opisana tu:
viewtopic.php?f=24&t=36352&p=318054#p318054
nie wiem czy jest to właściwy trop czy zacząć od czegoś innego. Jeśli ktoś miał lub ma podobny problem to proszę o informację.
W107 450SL
Post: czw lip 18, 2013 10:56 am
Popularna przypadłość tych aut. Zacznij od sprawdzenia jakości połączeń podciśnien potem akumulator paliwa. Zaworek w pompie paliwa może się zacinać. Jak już to wszystko sprawdzone to rozdzielacz wtrysku lale to już droga zabawa :)
Na amerykańskich forach są setki wątków na ten temat.
Post: sob lip 20, 2013 3:18 pm
Akumulator ciśnienia paliwa możesz śmiało wywalić. Miałem kiedyś podobny problem w Porsche 928 - jeśli to jest przyczyną, to palenie się poprawi, ale nie podejrzewam żeby to był akumulator. Czuć paliwo w aucie/obok auta?
Nie wiem jak jest w SLu ale ogólnie K-jet Boscha wyposażony jest w tzw. wurm up, który jeśli szwankuje to właśnie w ten sposób, że jest problem z odpalaniem na ciepłym, a także czasem potrafi delikatnie szarpać autem. Jego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w układzie. Jest nierozbieralny a w środku ma bimetal który to po latach jest g...o warty.
http://924.pl/forum/viewthread.php?foru ... ad_id=1382 pod tym linkiem jest manual jak przerobić wurmupa na sterowanego manualnie i wtedy kontrolujesz wkrętem ciśnienie jakie podaje. Rozwiązanie sprawdza się w 95% przypadków
