Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 11:10 pm
Post: ndz cze 23, 2013 8:32 pm
Przy okazji ostatnich upałów okazało się że w moim W201 działa klimatyzacja!
Działa, ale jej wydajność pozostawia wiele do życzenia... Z nawiewu nie leci gorące powietrze tylko lekko chłodnawe - za mało zeby wytrzymać w aucie z zamkniętymi oknami przy 25 stopniach na dworze...
W związku z tym że układ ciągle chodzi na starym czynniku szukam warsztatu który będzie w stanie doprowadzić go do pełnej sprawności...
Czy znacie jakiś warsztat gdzie jest szansa dobić układ starym czynnikiem (pewnie R12) lub przynajmniej pomierzyć ciśnienia?
Okolice Łodzi to tak w promieniu 50km (awaryjnie może być także Warszawa i/lub Śląsk).
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt cze 25, 2013 6:12 pm
Legalnie nikt Ci tego nie zrobi.
C123 280CE
Post: wt cze 25, 2013 8:38 pm
Jajoski pisze:
Bardzo przydatna informacja. Dziękuję...
Post: wt cze 25, 2013 8:45 pm
PW
C123 280CE
Post: wt cze 25, 2013 10:31 pm
Zamiennikiem (legalnym) dla R12 jest R413A.
Tu mi pomogli: http://elma-rk.pl/
Trzeba gadać z (chyba) Maćkiem.
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: wt cze 25, 2013 10:42 pm
Najlepszym zamiennikiem R12 jest propan-butan reszta jest marna.Poszukaj chłodniarza ,który zajmuje się starymi lodówkami pewnie ma R12 o ruskich.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: wt cze 25, 2013 11:22 pm
A przetestował ktoś w końcu produkt easyklima?
Warto się w to pakować? Czy to nie jest palne?
Post: wt cze 25, 2013 11:34 pm
WujekT pisze:
Propan-butan? :o
Bez komentarza.
WujekT pisze:
reszta jest marna
A konkretnie?
voytas pisze:
Ja przetestowałem R413A. W dwóch autach. Jestem zadowolony, chociaż wydajności R12 nie dorównał jak dotąd chyba żaden czynnik. I nie jest palny. Easyklima - jedno co wiadomo - ma niską cenę.
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: śr cze 26, 2013 10:21 am
Konik pisze:
Propan-butan? :o
Bez komentarza.
Dokładnie propan i izobutan. Poczytaj pisałem jakie proporcje wagowe, czyste czynniki do kupienia u klimatyzatorów. Jest to praktycznie idealny ciśnieniowo zamiennik, przenoszący oleje mineralne. Widziałem kilka układów nabitych ze zwykłej butli LPG i chodzą OK. Problem tylko z czystością bo czasem ciecz jest brudna no i jest zbędnie perfumowany. W PL niedozwolony za to np w Australii i zdaje się w Indiach stosowany szeroko. W klimatyzacji ilość jest znikoma w porówniu do benyzny czy LPG przewożonych w zbiornikach i niewiele większa niż ilość paliwa w wężach, filtrach, parownikach. Oczywiście jeśli ktoś się zdecyduje na taki czynnik to na własną odpowiedzialność będąc świadomym ewentualnych zagrożeń wybuchem, tak jak z używaniem noża.
Konik pisze:
R413A jest mieszaniną i pierwszy ucieka czynnik przenoszący olej. Układ chłodzi zwykle do końca... życia sprężarki.
Nie da się dopełniać, trzeba wymienić całość - bo nie wiadomo jakie proporcje w układzie zostają.
Był zrobiony na siłę aby spełnić wymagania układów z R12 bez stosowania R12.
Składa się z
"R413a jest mieszaniną o składzie: R134, R218 i R600a"
Czyli z R134A z jego wadami i nośników oleju - izobutan R600A.
Bez sensu bo mamy rasowane R134A do pracy z olejem mineralnym.
To już lepiej wymienić olej na PAO i załadować R134A
Ja to wszystko już opisywałem w wątku p.t. - klimatyzacja zrób to sam
Post: śr cze 26, 2013 11:01 pm
Człowiek uczy się całe życie. Dziękuję.
Maciej
fb/CarChemPolska
