Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 9:50 am
Post: sob cze 15, 2013 10:56 pm
Witam, mój problem dotyczy sterowania fotelem w W124 strona prawa. Otóż jeden z "pstryczków" jest uszkodzony i wgl nie działa czy idzie go zastąpić pstykiem z W202/W210?
Post: ndz cze 16, 2013 9:47 am
Wielokrotnie te przełączniki naprawiałem - wystarczy wyczyścić styki. Jednak UWAGA: w środku jest dużo sprężynek i kuleczek. Nie to, że jest to robota skomplikowana. Wcale nie - bo jest tylko potrzebna cierpliwość, żeby umieścić elementy we właściwych miejscach. Można się posiłkować niewielką ilością smaru stałego - wtedy kulki i sprężynki będą tam, gdzie chcemy (a nie tam, gdzie one chcą)
W203 Kompressor
Post: ndz cze 16, 2013 12:43 pm
Tak jak pisze Gerri , jeśli nic nie jest uszkodzone mechanicznie tzn. urwane, trzeba trochę cierpliwości i zdolności manualnych i rozebrać ,przeczyścić styki i powinno działać ! też już parę razy rozbierałem i do tej pory działają bez zarzutu !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz cze 16, 2013 1:33 pm
Pisałem wcześniej że mojego nie da się uratować(ułamany zawias i plastik dociskający styki) . Tam też nie ma sprężynek i kulek. Tak wiec stad moje pytanie czy mogę jedną z sekcji przylutować od innego modelu?
Post: pn cze 17, 2013 10:57 pm
Wszystko pięknie koledzy, tylko młodzian z Koszalina nie powiedział, że jego manipulator już nie ma kuleczek.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: wt lip 09, 2013 10:38 am
Ten nowszego typu(bez kuleczek) możesz wymienić na pochodzący z 202.Trzeba tylko wymienić górną pokrywkę,wszystko pozostałe jest identyczne,te same wtyczki itd. Niedawno wymieniałem w swoim.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
