Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz wrz 04, 2011 10:01 pm
jadę dalej w miarę możliwości
tak jak widać kończę wybebeszanie środka
Decha wyszła oraz cała centralka od klimy i ogrzewania też
korozja u pasażera przód pod nogami w rogu (widziałem od zewnątrz)
bak też zniknął
dmuchawa brak klapy odcinającej dopływ powietrza do samochodu (może ktoś podpowie czy w123 wyglada to tak samo czy muszę szukać od 116)
korozja pod nogami kierowcy
korozja pod nogami kierowcy w rogu analogicznie jak po prawej stronie ale już nie na wylot
oraz korozja koło skrzynki bezpieczników jednak na około skrzynki zdrowo bardziej u mnie kwestia korozji otworu linki otwierania maski
jeszcze dwa lub trzy takie podejścia w demontażu i do piasku, spawania oraz lakieru wysyłam budę
niestety nadal nie mam warsztatu w którym to zrobię
CDN
w116 podobno 1976 280SE
Post: sob mar 17, 2012 11:57 pm
Jak widać coś się dzieje spawanie ruszyło a ja w domu wieczorami przy drinku ku uciesze lepszej połowy dopieszczam detale
już odnowiłem
baroki
Zegary
zespół dmuchawy
tylną lampę
wybierak automatu (ten w kabinie)
teraz działam z anteną automatyczną
niedługo
spore wyzwanie zespół z nagrzewnicą klapami i wymiennikiem od klimy
oraz wentylator klimy
i pompa paliwa z filtrem
Post: ndz mar 18, 2012 6:40 pm
w lampach uszczelki sparciałe wie ktoś jaki koszt i czy tylko ASO ?
Zakładam, że chodzi o uszczelki tylnych lamp, ja znalazłem tylko w ASO, koszt to 500 zł za komplet. Są dość specyficzne, bo nie są zrobione ze zwykłej twardej gumy, jak uszczelki szyb czy drzwi, przypominają raczej spienioną gumę, coś na jakby gumową gąbkę.
450 SLC 1979' "Spacerówka"
280 SE 1979' "Viridis"
300 SD 1979' "Amerykanka"
190 250D 1988' "Śnieżka"
Post: ndz mar 18, 2012 8:20 pm
no to pozostaje ASO chyba tylko cenę sprawdzałem potwierdzam
uszczelki wiem jak wyglądają mam 4 sztuki wszystkie mniej lub bardziej sparciałe
a almpy odnowiłem z malowaniem korpusu i odbłyśników więc żal zakładać takie sparcizny do nich
Post: śr mar 21, 2012 12:22 am
pracuje dalej
jak pisałem zabrałem się za zespół nagrzewnica i schładzacz klimy
składa się to z czterech większych skorup plastikowych a w środku klapy i właśnie nagrzewnica i chłodnica od klimy
zobaczcie foto syfu tam było ze dwa kilo wszystkie uszczelnienia gąbkowe klap rozpadają się w palcach części już wcale nie było
jakbym to zamontował bez rozbierania a potem dowiedział się co tam w środku jest to bym był bardzo zły że buda na pięknie a tam taki kołchoz a ja to wdycham i narzekam że wentylacja kiepska
teraz zamontuje na wlocie filtr jakiś nawet z włókniny ale jakiś musi być
nie będę opisywał popatrzcie na foto najbardziej wymiennik ciepła od klimy był zabity syfem
wnętrze głównej skorupy część syfu już wyleciała (były nawet śrubki jakieś i inne metalowe i plastikowe kawałki)
tu wymiennik ciepła klimatyzacji no tragedia syfu naprawdę mnóstwo cud że powietrze przez niego leciało
nagrzewnica całkiem całkiem
Post: śr maja 29, 2013 10:04 pm
znowu w domu tera trzeba go złożyć czyli najtrudniejsza część
muszę wydmuchać piasek z profili zamkniętych po piaskowaniu
Post: pt cze 14, 2013 12:42 am
podziwiam wkład własnej pracy. 8)
ja zaczynam od samego początku dopiero.
i zanim zacznę patroszyć to muszę odpalić bo stał 2 lata w garażu bo moduł zapłonu padł.
parę pomocnych info udzieliłeś.
śledzę i pozdrawiam 8)
Post: wt lip 01, 2014 9:37 pm
Myślicie że się nic nie dzieje a jednak
Staram się stosować oryginały uszczelniacze łożysk kół przód
Pojawił się dawca 3,5 V8
Zaciski Piaskowanie chemiczne odrdzewianie i malowanie
Zawieszenie po piaskowaniu i proszkowym lakierze naturalnie nowe elementy gumowe
Post: śr lip 02, 2014 1:02 am
to nie wszystkie części poddane renowacji
Post: pn lip 07, 2014 12:36 am
Post: pn lip 28, 2014 12:26 am
składam przednie zawieszenie
zaciski regeneracja trochę mnie zaabsorbowały
uwaga na końcówki ukł kierowniczego w zamienniku czasem mają cieńsze gwinty niż oryginalnie
za chwilę wyklejanie wygłuszenie na grodzi silnikowej
niebawem foto
Post: ndz sie 03, 2014 10:22 pm
dalsza walka z materią
Zakładanie sprężyn z przodu to narażanie zdrowia i życia ale się udało
i znowu na kołach
i grodź wyklejona
Post: pn sie 11, 2014 11:25 pm
do przodu silnik wycieraczek
walka z rdzą na trzy silniki które posiadam wybrałem jeden a i tak daleko posunięte wytarcie osi wycieraczek i korozja
(moczenie w odrdzewiaczu)
Post: wt paź 28, 2014 4:43 pm
Mam pytanie do Ciebie w wyposażeniu pisałeś że masz podgrzewany fotel kierowcy. Masz jakiś przycisk by to włączyć? Podczas demontażu u siebie fotela kierowcy napotkałem wtyczkę na dwa piny czy to może być coś związane z podgrzewaniem fotela?
Mercedes w116 300SD
Mercedes w124 250TD
Post: pn lis 17, 2014 8:16 pm
napisz do mnie na p.gzowski@juwentus.pl to Ci podeśle foto wtyczek i przycisków u mnie były na konsoli przy wybieraku biegów
fotel mam podgrzewany ale tylko kierowcy a przyciski do podgrzewania 2 szt (coś było rzeźbione)
