Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:59 am
Post: ndz cze 09, 2013 11:54 pm
Numer GG: 2542900
Witajcie,
Czy są jakieś maty wygłuszające które można zamontować na tej ścianie pomiędzy komorą silnika, a kabiną kierowcy? Albo macie jakiś patent jak wygłuszyć beczkę w dieselku?
Pozdrawiam serdecznie.
Z poważaniem,
Jakub Majewski
http://www.facebook.com/AgrocentrumMajewski
sklep internetowy: www.agro.biz.pl
+48 512 607 592
Post: pn cze 10, 2013 8:36 am
Jest taki patent - kupujesz M102 ze skrzynią i dyfrem i wrzucasz zamiast OM [palacz]
A tak poważnie, to zanim zaczniesz pruć wnętrze i kombinować z jakimiś matami, warto przyjrzeć się dokładniej innym rzeczom, które przy wyższych prędkościach przyczyniają się do zwiększenia hałasu - uszczelki drzwi, łożyska, układ wydechowy. Jak te rzeczy będą ok, to na pewno będzie trochę ciszej.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: pn cze 10, 2013 6:34 pm
Od strony wnetrza pod deską sa zamontowane maty fabrycznie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn cze 10, 2013 7:13 pm
Numer GG: 2542900
A od strony silnika coś można dokładać? Czy tak się nie robi, albo to nic nie da? :)
Z poważaniem,
Jakub Majewski
+48 512 607 592
Post: pn cze 10, 2013 9:20 pm
Tak się nie robi, bo to nic nie da.
Ten filc pod deską to nie wiem czy wygłuszy klekota.
Post: pn cze 10, 2013 10:15 pm
Numer GG: 5552450
Nie wiem jak tam W-123, ale W -115 miał wyciszenie na tej ścianie od strony silnika, i na pewno coś to dawało. Taki sam patent był w polonezie teraz go tam nie ma i silnik słychać dużo lepiej [zlosnik2] . Na pewno dieselka nie wyciszysz, ale coś tam zawsze będzie lepiej [zlosnikok] . Podejrzewam ,że dobra by była ta mata, co jej akustycy używają do wyłożenia drzwi, podłogi i itp. podczas montażu audio. Niestety w Polsce nie jest to tani materiał.
historia
Obecnie
Post: pn cze 10, 2013 10:24 pm
wyreguluj dobrze silnik ;) Poważnie mówię, wszystko- luzy zaworów, wyprzedzenie wtrysku, sprawdź stan poduszek, wydech czy nie jest nieszczelny albo się rura nie tłucze. Też mam klekota (co prawda 200) i w środku nie jest głośno, mimo, że fabryczne wygłuszenia są częściowo usunięte.
