Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 1:29 am
Post: pt cze 07, 2013 2:53 pm
Ktoś wie gdzie dostać osobno? A może ktoś ma 4 nowe, niepotrzebne :) W zestawie naprawczym z Autofren są same gumki :/
Zacisk to Bendix, średnica tłoka 57
Czy rysy jak na zdjęciu kwalifikują tłoczki do wymiany? Czy może sprawdzić czy będą ciekły poprostu?
Komentarz: Tłoczek
IMAG0963.jpg [ 15.89 KiB | Przejrzano 1356 razy ]
Komentarz: O te blaszki chodzi :)
IMAG0959.jpg [ 17.42 KiB | Przejrzano 1358 razy ]
Post: pt cze 07, 2013 7:48 pm
Właśnie dlatego nie lubię Bendixów. [chory] Wprawdzie są nieco żywotniejsze od ATE, ale na tym koniec zalet, bo naprawa jest bardziej skomplikowana i kosztowniejsza, a części trudno dostępne. Z tego co kojarzę to można te blachy kupić, ale są bardzo drogie.
Co do rys na tłoku, to jeśli nie są bardzo głębokie, to nie powinno być problemu.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz cze 09, 2013 9:59 pm
Sprawdź może w Inter-Team. Pomyłkowo sprowadziłem sobie w zeszłym roku komplet nowych z Boscha a później wrzuciłem je na stan magazynu gdy okazało się, że jednak nie potrzebuję.
Może jeszcze są.
Serdecznie pozdrawiam.
www.maxserwis.com.pl
