Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 9:43 pm
 Tytuł: boczki drzwi
Post: pt kwie 16, 2004 2:10 pm
Który z tych boczków jest oryginalny:
[/img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1082117028_s7.jpg[img]
Zdjęcie jest z tej aukcji:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=23954201
Pozdr[/img]
Nie kradnij, rząd nie znosi konkurencji.
Post: pt kwie 16, 2004 6:19 pm
polu pisze:
Oba, III seria, ta zakrywka bocznej kieszeni jest dosc rzadka.
Post: sob kwie 17, 2004 12:06 am
czy boczki w drzwiach po lewej stronie mogą się różnić od tych po prawej? czy nie powinny być takie same?
Post: sob kwie 17, 2004 7:18 am
polu pisze:
A czym one sie roznia?
Post: sob kwie 17, 2004 2:38 pm
laudan pisze:
Jak to czym, przyjrzyj się uchwytom które służą do zamykania drzwi, są inne.
Post: sob kwie 17, 2004 3:51 pm
Róznia się , od strony kierowcy uchwyt jest krótki w poziomie a od strony pasażera jest połączony z klamka otwierania drzwi , to jest prawidłowo.
"Benzyna we krwi olej w głowie"
Post: sob kwie 17, 2004 4:36 pm
Miro pisze:
Czy przy tylnych drzwiach też będzie taka różnica?
Post: sob kwie 17, 2004 5:00 pm
polu pisze:
Nie
Post: ndz kwie 18, 2004 12:01 am
dzięki za info. Oglądałem auto z '78, które miało po lewej stronie boczki jednego typu a po drugiej drugiego typu - z przodu i z tyłu. I stąd moje zdziwienie i pytanie.
pozdr
Post: ndz kwie 18, 2004 10:56 am
ja w swoim kombiku mam 3 uchwyty duże a tylko kierowcy jest taki mały... to zależy od wyposażenia....
w beczce ojca fabrycznie tylko z przodu pasażer miał duży podłokietnik reszta miała małe
Post: pn kwie 19, 2004 4:52 pm
FENIX pisze:
Dokładnie. Wszystko zależało od wyposażenia. Za dopłatą można było dostać takie uchwyty z tyłu jak w S - klasie, tj. "połączone" z klamką. W drzwiach kierowcy taka opcja była niemożliwa, bo zarezerwowane było to tylko dla S - klasy. To samo tyczy się uchwytów w podsufitce - od strony kerowcy dostępne tylko w S - klasie...
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn kwie 19, 2004 5:55 pm
Mitu pisze:
ale ten uchwyt jest z reguly nie potrzebny kierowcy:))))))
Post: wt kwie 20, 2004 2:44 pm
laudan pisze:
Mitu pisze:
Niektórym przydaje się do wysiadania... ;)
Post: wt kwie 20, 2004 3:01 pm
Mitu pisze:
Niektórym przydaje się do wysiadania... ;)[/quote]
Opaauto tak [zlosnik] ?
