Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 12:57 am
Post: ndz maja 05, 2013 2:46 pm
Witam.
Jak to jest z chłodnicą oleju ? Mój 300D z 81' jej nie posiada i szczerze mówiąc martwi mnie to. Czy jazda bez chłodnicy może mieć jakieś negatywne skutki ? Wiadomo, czym olej cieplejszy tym mniejsze ciśnienie. Na trasie wskaźnik w ciepłe dni utrzymuje się na 1 co wywołuje u mnie niepokój. Proszę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam !
Post: pn maja 06, 2013 5:11 pm
Silnik OM617 z reguły ma chłodnicę oleju,a ciśnienie oleju podczas jazdy nie powinno być poniżej 3 na wskaźniku.
Post: wt maja 07, 2013 10:38 pm
W trakcie jazdy wszystko jest okej, ciśnienie praktycznie od razu po dodaniu gazu wskakuje na 3, lecz na wolnych obrotach znacznie spada, oczywiście dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów jak olej się dobrze nagrzeje. Poza tym silnik chodzi pięknie i mocy też mu nie brakuje. Chyba będę musiał szukać chłodnicy co wiąże się ze sporym wydatkiem patrząc na portalu Allegro.pl, bo w końcu po coś ona była w tym silniku instalowana.
Post: ndz maja 12, 2013 3:59 pm
Ja w swoim w123 również nie miałem chłodnicy oleju po zakupie. Tzn była ale zaślepiona, bo ciekła. Ciśnienie oleju było podobne jak u Ciebie, czyli przy wyższych obrotach było zawsze 3 bary a po długiej jeżdzie na wolnych obrotach spadało do 1bara. Załatałem ją i włączyłem w obieg. I co? I nic :evil: Ciśnienie się nie zmieniło. więc w sumie chyba nie warto sobie zawracać tym głowy, no chyba że zależy Ci na oryginalności pojazdu. Jeśli nie robisz długich tras i nie targasz lawet to myślę, że można sobie odpuścić. Większy efekt da zmiana oleju. Na jakim jeżddzisz aktualnie?
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: śr maja 22, 2013 9:48 pm
Przebieg 390k km oryginał, silnik cyka jak zegarek, więc zalałem Pennasola 10W40. Ogólnie jeżdżę sporo, dwa razy w tygodniu robię po 150km w trasie + jazda w koło komina i w ciepłe dni martwi mnie brak tej chłodnicy. Pewnie jak bym wlał olej mineralny to ciśnienie by wzrosło, ale czy jest sens ?
