Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 11:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn kwie 29, 2013 10:34 am
PATISON pisze:
OK przekonałeś mnie [zlosnik]
Dużo jest roboty z demontażem tego panelu?
Mam jeszcze małę pęknięcie na listwie na drzwiach. łatwo się ją ściąga?
Gdzie można kupić takie papiery i taśmę polerską?
Z góry dzięki za pomoc
Papiery i pastę kupisz w markecie budowlanym i stu innych miejscach. No weź. :lol: Nie idź do sklepów lakierniczych, bo przepłacisz jak za mokre zboże.
Co do demontażu: jak masz schowek, to musisz go odkręcić. W środku ma wkręty - będziesz widział. Potem ramka wokół hebla od biegów.
A potem podnieś go od tyłu i zobacz, czy deska wyjdzie z guzikami, czy kaseta je trzyma mocniej. Czasami wyłazi wszystko, czasami guziki trzymają i trzeba im pomóc. Potem odpiąć Webasto i możesz działać.
W skrócie:
http://www.w124performance.com/service/ ... 68-230.pdf
Co do desek na drzwiach, to musisz zdjąć boczek cały i odkręcić tę deskę po prostu. O tak:
http://www.w124performance.com/service/ ... 72-100.pdf
Masz tu z resztą serwisówkę. Już jesteś duży i możesz sam sobie wykopać informacje i grać potem fachurę. [zlosnikok]
http://www.w124performance.com/service/Main.html
124.190 '93
Post: pn kwie 29, 2013 10:43 am
Stokrotne dzięki [zlosnikok]
Duża flacha rudej dla Ciebie [zlosnik]
Nadchodzi długi weekend więc będzie czas na zabawę
ex W140 S500 - Japonka
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Masz firmę i chcesz obniżyć rachunki za prąd? - pomogę:) www.energobiznes.pl
Post: pn kwie 29, 2013 11:20 am
PATISON pisze:
A idź z tym. [zlosnikhihi] Wóda wóda na myszach jest dobra, żeby spijać inkjasentów najwyżej.
Pochwal się, co wyjdzie.
Tu masz tutorial:
http://w211.pl/viewtopic.php?f=4&t=4553
124.190 '93
Post: pt maja 08, 2015 8:59 pm
http://allegro.pl/mercedes-benz-w124-e4 ... 51772.html wychodzi na to, że chrupka sprzedałeś [hihi]
Post: pt maja 08, 2015 10:13 pm
jakaś prowokacja?
Post: pt maja 08, 2015 10:26 pm
Standardowo dla E-klasy, które pod względem blacharskim były bliższe okularowi niż przedliftowemu 124.
