Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 6:09 pm
Post: wt kwie 23, 2013 9:29 am
Odkręciłem poduszkę skrzyni. Ten rejon jest mokry od oleju. Wyciek jest z wyjścia linki szybkościomierza - to pewne. Nie mam pewności, czy nie wycieka równierz na wyściu napędu. Chciałbym ten simering wymienić, tak dla pewności. Pytanie : jaki ma wymiar, jak się do niego dobrać i jak go wydobyć ? Jak ktoś już wymieniał ten uszczelniacz, to będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Aha - skrzynia V.
Post: wt kwie 23, 2013 5:23 pm
Chyba się niedokładnie wyraziłem. Chodzi mi o uszczelniacz na wyjściu ze skrzyni. Tam, gdzie jest przegub gumowy i dalej wał napedowy.
Post: śr kwie 24, 2013 11:32 pm
odkręcasz wał i łącznik, wydłubujesz stary i zakładasz nowy. możesz odczytać wymiar na starym, albo z nim na wzór pojechać do sklepu z simmeringami i dobiorą.
Post: pt kwie 26, 2013 9:15 am
Dzięki. Sprawa nie jest skomplikowana, ale pytałem, bo nie byłem pewny, czy nie stanę przed problemem rozebrania kawałka skrzyni, albo szukania jakiegoś ściągacza.
Post: pt kwie 26, 2013 11:00 am
Nie napisałem o elemencie, który ze skrzyni wychodzi, bo to chyba logiczne, że musisz odkręcić ;) Nakrętka dość duża, nie pamiętam jaka nasadka.
Post: pt kwie 26, 2013 1:11 pm
OK - wszystko jasne, dzięki.
Post: sob kwie 27, 2013 6:41 pm
uszczelniacz InterCars ok 60zł sklep metalowy 3zł.
Post: sob kwie 12, 2014 10:33 am
Wracam do tematu po roku. Wyciek oleju z miejsca osadzenia linki szybkościomierza usunięty przed rokiem, bez demontażu czegokolwiek, poza linka. Teraz mam wyjęty wał, bo założylem nową podporę i będą nowe tuleje centrujące. Tak, jak już pisalem, chcę wymienić uszczelniacz skrzyni. Problem w tym, że tam jest mocno nietypowa nakrętka. Ma ktoś pomysł na jej odkręcenie ? Może jednak istnieje jakaś nasadka, o której nie wiem.
Post: sob kwie 12, 2014 8:08 pm
bary123ce pisze:
Ta nakrętka ( 12-kątna ) jest w dyfrze.
W skrzyni jest taka :
1.JPG [ 487.28 KiB | Przejrzano 2595 razy ]
Na tym zdjęciu lepiej widać cztery wgłębienia do jakiejś nasadki :
3.JPG [ 348.51 KiB | Przejrzano 2595 razy ]
Może ktoś wie, gdzie taki przyrząd kupić, albo jak to odkręcić "metodą"
Będę wdzięczny.
Te zdjęcia robiłem na skrzyni przeznaczonej na złom. Ta właściwa jest w samochodzie.
