Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 3:38 am
Post: pn kwie 22, 2013 10:19 am
Witam. Właśnie kończę składać moją Mercedes. W związku z tym pojawiło się kilka pytań.
Po pierwsze przez ten element zaznaczony na zdj czerwonym okręgiem robi mi zwarcie na gaźniku.
Gdy podłączam żarówkę do masy i do gaźnika (silnik 2.0 - gaźnik stromberg) to się zaświeci. Myślę że może to być jakiś czujnik temperatury, ale nie jestem pewien. CZy ktoś miał może podobny przypadek i wie czemu robi zwarcie do obudowy gaźnika ?
Po drugie do czego mam ten otwór obo świateł awaryjnych? Nie mam tam nawet instalacji elektrycznej ale ewidentnie coś tam było.
Po trzecie. Czy móglby ktoś przesłać mi zdjęcie poprawnie zamontowanych pasów przednich. Szczerze mówiąc nie pamiętam jak było to rozwiązane. mam 3 otwory 2 w progu i jeden na słupku. Co do którego otworu przyvcvhodzi (może mógłbym ktoś poratować jakimś zdjęciem??
Na koniec pochwale się efektem końcowym mojej Mercedes.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Komentarz: Mercedes
DSC01412.JPG [ 303.51 KiB | Przejrzano 1404 razy ]
Komentarz: konsola
DSC01429.JPG [ 131 KiB | Przejrzano 1404 razy ]
Komentarz: Gaźnik
21042013478.jpg [ 169.77 KiB | Przejrzano 1404 razy ]
Post: pn kwie 22, 2013 5:28 pm
Czołem,
Miejsce (otwór) jest najprawdopodobniej a) po włączniku ogrzewania jeśli masz ogrzewaną tylną szybę b) po włączniku halogenu tylnego który był zamocowany w zderzaku tył.
Mocowanie pasów w pierwszej serii jest tak jak podejrzewasz. Przy progu montuje się pas i pionowo nad nim w górze trójkąt ustalający. Jest to jedyna opcja montażu w pierwszej serii.
Co do czujnika - wydaje mi się, że to bimetalowy czujnik rozłączający ssanie automatyczne, ale mogę się mylić, bo ja mam ssanie ręczne.
Post: pn kwie 22, 2013 10:35 pm
mojojojo13 pisze:
Szyby nie mam ogrzewanej.. ani tylnego światła przeciwmgłowego.. A czy jest opcja żeby to było od przednich przeciwmgłowych bo one są w lampie tak? te na dole jeśli dobrze myślę ???
mojojojo13 pisze:
Tez mi się tak wydaje.. tylko pytanie czy on musi mieć zwarcie do gaźnika ? raczej nie wydaje mi się.
Post: wt kwie 23, 2013 6:22 am
FiFi_ino pisze:
Samochody są już dość wiekowe z bujną historią - być może miał kiedyś. Czy posiadasz daten kartę? pasek papieru z numerkami który mogłeś znaleźć podczas restauracji? Jeśli nie to możesz spróbować rozkodować numery znajdujące się na tabliczce na pasie przednim (trzy cyfrowe), ale nie ma gwarancji że są tam wybite wszystkie kody. Możesz też zamówić daten kartę w postaci mikrofilmu wg. instrukcji podklejonej w jednym z wątków.
Do przednich halogenów raczej służy włącznik świateł przednich ale kwestia tego z którego roku dokładnie masz auto, a co do halogenu tylnego - u mnie było podobnie. Fizycznie nie było ale pownienem mieć. Znajdował się nad tłumikiem przymocowany do zderzaka - ze względu na działające spaliny, mocowanie i sam halogen rdzewiał, więc nie wykluczone że ktoś ko usunął.
FiFi_ino pisze:
To go na razie odłącz/wymień lub pojedź do elektryka. JEdyna różnica to że nie będzie ssania co przy tej pogodzie jest do wytrzymania.
Po co ci gaz w takim klasyku?
Post: wt kwie 23, 2013 10:14 am
mojojojo13 pisze:
Będzie trzeba też tak zrobić. Co prawda dopiero w weekend majowy bo autko stoi 100 km ode mnie :P ale jeździ mimo zwarcia na gaźniku :)
mojojojo13 pisze:
Auto 71' z tego co się rozejrzałem (od razu mówie że nie jestem znawcą) wydaje mi się to być czysta pierwsza seria.
W takim razie jak się je włącza bo chyba do tego jeszcze nie doszedłem ?
Post: wt kwie 23, 2013 10:18 am
Przy włączonych światłach spróbuj włącznik odciągnąć w swoją stronę. Jak możesz to zrób kilka zdjęć bo auto wygląda całkiem fajnie.
Post: wt kwie 23, 2013 10:25 am
Czy to nie ty jechales w sobote z jarocina w strone poznania ? Bo identyczna kombinacja kolorow byla ;)
Post: wt kwie 23, 2013 10:42 am
KarolS1988 pisze:
W sobote jeszcze walczyłem z wężami od paliwa ;) bo nie dochodziło do gaźnika. Autko porusza się po Inowrocławiu na chwilę obecną (tato sobie jeździ) jeszcze na próbnych numerach. Okazjonalnie będzie w poznaniu z racji tego, że tutaj studiuje ;)
