Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:23 am
Post: czw kwie 04, 2013 1:00 am
w W115 którym w lato mam przyjemnosc czesto jezdzic jest kilka rzeczy do zrobienia.
1. Czy material z tylnego podszybia jest oryginalny? Zdjecie zrobione kalkulatorem ale moze ktos rozpozna.
2. Czym wyczyscic ta dziurkowana podsufitke? Mam srodek typu APC, mam tez odtluszczacz, ale nie do konca wiem jak sie za to zabrac.
3. Listwy progowe... w innych tematach odpowiedzieliscie mi, ze listwa progowa chromowana jest jednoczesciowa. U mnie natomiast kawalek jest na chama przykrecony na przednim blotniku, ale ten kawalek chromu wyglada jak fabryczny.
4. Mam tez od poprzedniego wlasciciela listwy chromowane, kilka elementow... ale w takim razie z czego one sa?
5. Wymienilem uszczelki drzwi, ale jakies tandetne chyba, bo musialem przycinac i kombinowac... czy da sie dokupic jakies sensowne uszczelki w rozsadnej cenie?
Jesli ktos zechcialby odpowiedziec na chociaz część moich pytań bylbym bardzo wdzieczny.
Do maja musze troche popoprawiac to auto ;)
Michal
Post: pt kwie 05, 2013 8:06 pm
1. Oryginał.
2. Najlepiej zlecić to komuś kto ma odkurzacz do prania.
3. Bo to raczej nie jest oryginalna listwa dlatego jest wkręcona na chama. Ta właściwa jest mocowana na wcisk do progu - podobnie jak boczne. Choć widziałem już pewną księdzową W115 która miała boczne wkręcone na blachowkręty w dodatku "do góry kołami".
4. Jeśli chodzi o te co na zdjęciach z kalkulatora to są to, że tak je nazwę "parapety" zewnętrzne drzwi.
5. Pewnie były od innego auta (np. W123) i dlatego nie pasowały. Uszczelki do W115 to raczej temat z tych cenowo bezsensownych ale da radę jeszcze kupić jakieś względne używki ale szukać trzeba długo i intensywnie.
Post: pn kwie 08, 2013 4:16 pm
1. Ale tam czegos brakuje, bo wyglada to malo estetycznie.
2. Odkurzacz mam, tylko ten sufit jest dziurkowany i nie pamietam z czego wykonany, bo przez cala zime nie widzialem samochodu.
5. Uszczelki juz zamontowane, w 90% nowe, czesciowo polaczone ze starymi. Ale musialem je troche docinac :-?
Post: czw kwie 11, 2013 10:24 pm
Ad. 1. Zdjęcie trochę słabe, ale wydaje się niczego nie brakować. Pamiętaj że ta "KOBIETA" ma już najmniej 37 lat więc i zmarszczki i skóra już nie ta... Na tapicerkę słońce i temperatura też mają zły wpływ więc się troszkę poskurczała i pokrzywiła.
Ad. 2. Nie mam zdania.
Ad. 3. Chyba sprawa załatwiona.
:-) Powodzenia.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: czw kwie 11, 2013 10:52 pm
Juz dowiedzialem sie na pw, ze brakuje jakiejs obitej blachy?
Bo konczy sie siedzenie i jest... czarna dziura ;)
Czy raczka w drzwiach kierowcy jest taka sama jak u pasazera?
Pasazera jest taka jak na zdjeciu, natomiast w drzwiach kierowcy jest krotka, pozioma. Ale to podejrzewam fabryczne rozwiazanie.
Moze ma ktos jakies wymiary przedniej podlogi, dywanow? Bo brakuje mi dywanikow i ogolnie tapicerki w nogach kierowcy.
Post: czw kwie 11, 2013 10:56 pm
Rączka kierowcy jest inna, taka bezpłciowa jak napisałeś.
Post: czw kwie 11, 2013 11:58 pm
Praktycznie taka sama chyba jest w duzym fiacie [zlosnikhihi]
Dzieki.
Post: pt maja 10, 2013 2:27 pm
Chce zmienic radio, ale nie moge wyjąć starego? Czy ktos ma wiedze jak tego dokonac?
Chcę również wygłuszyć podłogę od strony kierowcy i przeszkadza mi środkowy tunel, bo idzie az do samej podlogi... czy da sie go zdemontowac tak, zeby niczego nie polamac i zebym na jutro go poskladal :lol: ?
Post: pt maja 10, 2013 4:10 pm
w zależności jakie radio jest zamontowane ....
Jeśli jest to klasyczny becker to sprawa jest prosta. Sciągasz gałki następnie panel przedni radia (z ramką).
Pod spodem będą dwie spore śruby , które popuszczasz i gotowe.
Będzie łatwiej jak przed demontażem radia wyciągniesz popielniczkę i odkręcisz wspornik który jest zamontowany pod nią .
Chyba cztery śruby.
Ułatwi to dalsze prace przy radiu.
W114 250 CE Coupe
Post: pt maja 10, 2013 9:23 pm
Jest zamontowane takie radio z koncowki lat 90, dopiero bede montowal cos odpowiednio starszego.
Dlatego jest trudniej... nie wiem gdzie szukac srub przy nim.
A cala konsole srodkowa?
Post: sob maja 11, 2013 7:20 am
to skoro zamontowane jest radio z końcówki lat 90 to pewnie ma swoją własną kieszeń - trzeba uruchomić google i zobaczyć czy do jego wyjęcia potrzebny jest klucz czy magiczne zaklęcie. Tak czy siak robota na 10 minut.
Post: ndz maja 12, 2013 2:25 pm
kolega "kichcio" chyba odpuścił ;)
W114 250 CE Coupe
Post: ndz maja 12, 2013 5:48 pm
Nie odpuscilem, zanim napisalem na forum to wyjalem popielniczke, zdjalem panel z radia ale nie zlokalizowalem srub. Bede szukal dalej.
Post: ndz maja 12, 2013 6:10 pm
Zastanawiam się jak to radio jest zamontowane , że sprawia tyle problemu z demontażem .
Po wyciągnięciu popielniczki zapewne powstała spora "dziura" przez , którą na pewno wszystko widać co i jak .
Aha pisałem o śrubach pod przednim panelem radia występujących w klasycznym beckerze .
Jeśli to inne radio to siłą rzeczy nie wiemy jaka jest jego konstrukcja ;)
W114 250 CE Coupe
