Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:55 pm
Post: ndz mar 31, 2013 8:48 pm
Numer GG: 5288954
Witam.
Jeszcze nie przyszła wiosna, jeszcze nie wyjechałem na dobre z garażu a już pojawiła się pierwsza niegroźna awaria. Dziś poodpadały mi osłony(?) z tłumika pierwszego (kat?) i środkowego, ostatni jest tylko dziurawy. Rury pomiędzy nimi też mają więcej wspólnego z rdzą niż z metalem.
I tu pojawiają się problemy i pytania, na które ciężko mi znaleźć odpowiedzi...
1. Czy pierwszy tłumik jest z katalizatorem czy bez, jak to sprawdzić? EPC sugeruje trzy rożne rozwiązania dla silników M103/104. Ten jest w przyzwoitym stanie i mógłby zostać, jeśli brak osłony górnej i dolnej nie będzie miał wpływu na jego pracę, tj. temperatura nie będzie za duża i nie wypali mi dziury w podłodze?
2. Czy są zamienniki środkowego tłumika czy zdany jestem tylko na BOSALa (cena detaliczna w IC 607zł) lub używkę. Czy da się przerobić tłumik z sedana do coupe?
3. Czy zamienniki ostatniego wydechu po 120-150zł na allegro są coś warte, czy szukać dobrej używki?
Garstka informacji, które mogą być pomocne:
Rok produkcji 1992
Silnik M104
Moc 162kW (220KM)
Kolor zielony
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: ndz mar 31, 2013 9:23 pm
Wojkek pisze:
Kolor zielony
Jak zielony to tylko oryginały !!!
Gdybyś miał auto czarne lub srebrne to mógłbyś spokojnie wsadzić zamiennik i nikt by nie zauważył ale w zielonym widać każde odstępstwo od oryginału.
Napisz jeszcze jaką masz tapicerkę i czy masz drewnianą kierownicę [zlosnik] - to wszystko ma wpływ na dobór tłumików.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pn kwie 01, 2013 12:35 pm
Twój wydech to rysunek najniżej.
W m103 są dwa małe katalizatory zaraz za kolektorem i jeden duży pod autem przed sondą.
Może wydawać się Tobie, że pierwszy tłumik od strony silnika to tłumik,ale to jest katalizator, przed nim jest sonda wkręcona .
Drugi i ostatni jest taki jak w M103 .
Nie odpadła osłona tylko warstwa poszycia, a to już stanowi o wyeksploatowaniu .
Z praktyki wiem, że mając komplet drożnych katalizatorów , nie zorientujesz się czy masz pod samochodem środkowy tłumik czy go nie masz.
Możesz założyć używane oryginalne tłumiki od 300E czy nawet 260E, środkowy i końcowy.
Najtrwalsze są oryginalne lub bosal czy podobnych firm.
Ale asmet o ile mają w ofercie, a chyba do M103 mają też spełni swoją rolę.
Jak będziesz miał okazję i cały układ na stole to warto wydrapać z katalizatora pierwszą warstwę od strony silnika.
Wycinać nie jest dobrze, a kupić nowy to drogo bardzo.
wejdź pod auto i zobacz co masz , ale pewnie to co na rysunku.
Post: pn kwie 01, 2013 5:36 pm
Numer GG: 5288954
Dzięki THC, jest dokładnie tak jak mówisz.
Teraz muszę znaleźć tłumik środkowy od 300CE, czy może być też od 260E lub 300E bo da się je skrócić??? Ostatni jest identyczny we wszystkich wersjach więc nie stanowi większego problemu.
Czy bez tej warstwy poszycia na katalizatorze da się jeździć???
C124 230CE '92 - ex
Post: pn kwie 01, 2013 6:10 pm
Długość można zmienić no i da się z tym jechać.
Tłumiki są na allegro czy ogólnie do kupienia.
Post: pn kwie 01, 2013 8:33 pm
THC Ty to "człowiek dusza" jesteś .Chwała Ci za to [palacz]
V
Post: wt kwie 16, 2013 10:58 pm
Numer GG: 5552450
było trochę na ten temat tu http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=25&t=40749&hilit=ferroz Powiem tak mam te tłumiki od 3 lat i wszystko gitara. Niestety do mojego nie mieli, a więc rury tłumika środkowego od sedana zostały skrócone o pięć (może o siedem) centymetrów, i pasuje idealnie. Jeśli chodzi o jakość jestem mega zadowolony.
historia
Obecnie
