Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 12:24 pm
Post: wt lut 12, 2013 9:38 pm
Znacie może jakiś chemiczny środek którym można rozpuścić fabryczna piankę zalegająca w profilach zamkniętych karoserii?
Post: śr lut 13, 2013 12:14 am
jak poliuretan to są środki do usuwania ale one mogą zdjąć więcej niż sama pianka. Zależy jakie masz tam dojście.
Post: śr lut 13, 2013 11:09 am
Słabe - otwór 25mm. Ile się da wybiorę mechanicznie (komora nie jest wielka - 10cm długości), ale resztę dobrze było by rozpuscic.
Post: śr lut 13, 2013 5:45 pm
Wypróbuj kilka rozpuszczalników na kawałkach, które wyciągniesz [zlosnikok] jeżeli pianka jest zbliżona składem do styropianu to dobrze działa rozpuszczalnik terpentynowy (stary sposób na zrobienie lakieru do modeli [zlosnik] ) Może benzyna ekstrakcyjna?
Post: pt lut 15, 2013 7:51 pm
Numer GG: 85536
Zobacz TEN produkt to jest dokładnie to czego szukasz.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn lut 18, 2013 11:46 pm
Pod warunkiem, ze to pianka PU. Musze tak jak napisał Wit wygrzebać trochę pianki i zrobić próby.
Znalazłem tez zdjęcie przekroju progu;
Post: pn kwie 01, 2013 7:59 pm
Potestowałem rożne popularne rozpuszczalniki i niestety pianka się nie poddała. Nawet aceton jej krzywdy nie zrobil.
Co gorsza pianka po przekrojeniu chłonie płyny jak gąbka :-?
Post: wt kwie 02, 2013 10:49 am
Jeżeli to jest pianka do uszczelniania i obsadzania okien, to w sprzedaży z pianką jest również rozpuszczalnik do czyszczenia pistoletów do wstrzykiwania pianki i tutaj szukaj.
Post: wt kwie 02, 2013 11:15 am
Wątpię, żeby fabryka używała pianek do okien... ale jak mi się uda kupić to przetestuje. To co do tej pory znalazłem jest w postaci pasty/żelu, a tu potrzeba by płynu. No i ważne, żeby tez usuwało zaschnięta piankę, bo np http://www.chemik24.pl/Produkt/SOUDAL-P ... 500ml.html potrafi rozpuścić tylko świeża (jest na bazie acetonu).
Post: śr kwie 03, 2013 4:08 pm
Zastanowiłeś mnie, jaka firma wpuszcza w profile zamknięte piankę wchłaniającą wodę? Chyba tuningowa, albo Pana Mietka? Nie ma takiej technologii. CHYBA! Chyba, że producent daje gwarancję na karoserię 6 miesiecy, bo tyle wytrzyma blacha.
Post: śr kwie 03, 2013 6:01 pm
Chyba wszystkie nowoczesne samochody włącznie z MB maja piankę w profilach wyjeżdżając z fabryki.
Post: śr kwie 03, 2013 10:39 pm
A tylko ty ją sobie wydłubujesz, czy to jakiś ogólny trend?
Post: czw kwie 04, 2013 9:17 am
_me: how_ pisze:
On zawsze czyści próg, co by w nim nie było.
TReneR pisze:
Ja bym czyścił profile ze starych wynalazków (łagodne rozpuszczalniki).
PS. dzisiaj zalałem próg ponad 2 litrami odrdzewiacza. Próg oczywiście wcześniej uszczelniony. Postoi tak tydzień - dwa w ciepłym garażu z codzienna przejażdżka po wybojach w celu zwilżenia górnych partii.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw kwie 04, 2013 12:38 pm
No tak myślałem, że to jednak natręctwo.
Post: sob kwie 06, 2013 2:40 pm
Jest takie angolskie przysłowie; "ignorancja jest matka bezczelności"
Pianka ma to do siebie, ze z czasem sama z siebie się kurczy a dodatkowo potraktowana chemikaliami (rozpuszczalnikami zawartymi w woskach) robi to jeszcze szybciej. W szpary miedzy blacha i pianka i w spękania samej pianki dostaje się woda i tam już zostaje.
Robienie jakiegokolwiek zabezpieczenia profili zamkniętych, które są częściowo wypełnione pianka to "mylny błąd" który prędzej raczej niż później się zemści.
