Dzisiaj jest pn wrz 15, 2025 6:49 am
Post: ndz sty 13, 2013 2:59 pm
Witam jak wiadomo posiadam od roku mercedesa W140 600SEL jak go zakupiłem idealny nie był ale i nie kosztował tyle co ideał.Przez ten rok wykonałem kilka prac przy nim jeszcze dużo mi pozostało i chciałbym się nimi podzielić na forum bo może ktoś skorzysta i coś podpowie w trakcie prac.Z każdej naprawy postaram się wkleić fotki [zlosnikz] zapraszam do oglądania i oceniania.
pierwsze prace montaż LPG czy się to podoba czy nie [zlosnik]
Wlew schowany obok wlewu Pb
Butla w koło STAKO tankuje 66l lpg
cała instalacja jest wykonana na Faro 8 i puszczona w progu
tutaj jest miejsce montażu reduktorów tzn dwóch połączonych w jeden to taki mój pomysł bo nie było na nie miejsca [zlosnikhihi]
Są to dwa reduktory KME Gold skręcona płaszczami wodnymi
powiercony kolektor
reduktory zamontowane prawda że ładne?
zawór też moja konstrukcja na dwa wyjścia w ori miał jedno i wszędzie ma fi 8
zrzuty są jeszcze jak miałem uszkodzony przepływomierz przez to czasy są wydłużone teraz jest ok i znacznie mniej pali :) obecnie na lpg mam jakieś 7 tyś i nie ma z tym problemu oprócz tego że jest taniej niż na pb
Kolejnym krokiem była poprawa bezpieczeństwa czyli hamulce i drobne duperela które uległy zniczczeniu
tarcza kotwiczna uszkodził ją ktoś jak zmieniał koła bo dał za długie szpilki i wymieliło wszytko dlatego nie było szczek rozpieraków itp musiałem wszytko kupić :evil:
stukanie w zawieszeniu z prawej strony winna poduszka amortyzatora
Wał miał bicie i wył rozwalona podpora wału a łożysko pasuje z podpory półosi od renault łożysko firmy SNR
osłona frezu na wale
zaciski po wymianie gumek piaskowaniu i malowaniu proszkowym
kolejne moje prace to kolejna naprawa ASB bo przez dłuższy czas użytkowania po naprawie skrzyni nie działał ASR i dostała trochę po du... i teraz ma problem ze wstecznym i potrafi się wyluzować na D tak jak by wybiło bieg.Następną praca będzie demontaż silnika i ściągnięcie głowic bo olej przesiąka z uszczelek pod głowicą i jest mnóstwo drobnych wycieków przy okazji będzie robiony rozrząd i wyciek z kolumny kierowniczej.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: ndz sty 13, 2013 8:46 pm
Powodzenia w przywracaniu W140 do blasku z dawnych lat, są to naprawdę fajne wozy i oby było wiecej takich ludzi jak ty.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz sty 13, 2013 9:09 pm
Koszta pewnie będą ogromne, ale jak robi wrażenie. Zamiast rurek miedzianych został zastosowany tekalon - taki przewód plastikowy, cos jak w ukladach pneumatycznych cieżarówek i autobusów? Czy puszczenie tego we wnetrzu jest dozwolone?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn sty 14, 2013 5:55 am
Faro to przewód z przeznaczeniem do LPG i CNG z atestami i tak dalej w samochodach z Holandi gdzie też montują gaz widziałem kilka razy przewody w środku auta.Diagnosta się nie czepiał gazownik tez jak odbierał instalacje po montażu tak że chyba można [zlosnik]
Post: pn sty 14, 2013 7:31 am
Numer GG: 8478669
Czas wtrysku Pb pokazuje 4 cylindry, LPG 6, aktywne gazowe 6 - gdzie reszta? [zlosnikhihi]
BTW Też mam KME Gold tyle ze 1 sztuke i faro 8mm puszczone przy przewodach hamulcowych pod spodem... Butle tez mam taką samą [oczko] Wtryski jakie masz? Ja Hany H2000 zielone...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn sty 14, 2013 9:33 am
trocin graty do lpg mam takie same jak ty łacznie z wtryskami tylko że prawie wszytko razy dwa [zlosnikhihi]
Post: wt sty 15, 2013 12:06 pm
1 Pytanie. Ile pali gazu? [zlosnikok]
Post: wt sty 15, 2013 2:13 pm
a pytasz na głowice czy ogólnie? [hihi] średnio to 23 na miejscu jazda tak do 100 normalna a jak dostaje to i pod 30 wejdzie ale jak spokojnie jedzie gdzieś dalej to dużo mniej niż 20L średnio za litr gazu płace 2.70 tak że 100km wychodzi jakieś 62zł a około 120zł.Tragedii niema ja jestem zadowolony [zlosnik]
Post: sob mar 23, 2013 7:49 pm
Pod maską gazownicza tragedia... Przewody od rozdzielaczy do wtryskiwaczy powinny mieć taką samą długość do wszystkich cylindrów. No i te KME...
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: ndz mar 24, 2013 4:45 pm
w0wacik pisze:
Wcale nie powinne, a co nie tak z KME chętnie dowiem się czegoś nowego?
Post: czw mar 28, 2013 12:10 am
Akurat 2 goldy to dobra sprawa do 600 , może nawet na jednym by było ok.
Post: wt kwie 09, 2013 8:45 am
Numer GG: 1242472
Zaciski coś pięknego. :)
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: pt maja 03, 2013 1:16 pm
KME są dla tego że mogłem je razem skręcić żeby zaoszczędzić na miejscu i wiem że wyrobią a co do wężyków to wydawało mi się że długość od wtrysku do kolektora jest ważna jak nie najważniejsza.Dziwi mnie ze nikt się nie pyta czego mam źle filterki do gazu założone i skąd mam zawór do gazu na 2 wyjścia tylko te wężyki [zlosnikhihi]
