Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 10:38 am
Post: pt kwie 16, 2004 9:01 am
Numer GG: 85536
Schodze sobie dzisiaj rano do bryki a tam pod autem jezioro :(
Strzeliła (rozszczelniła) sie zaslepka w bloku silnika.
Same zaslepki już sobie zakupiłem ale nie wiem jak tą starą wyjąć w miare bezinwazyjnie, może któryś z kolegów wymieniał już to.
Na co zwrócic uwage przy wyciąganiu jak i przy wkładaniu nowej?
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt kwie 16, 2004 5:48 pm
Pukasz w rant zaślepki tak żeby się obróciła, a później wyciągasz ją z bloku szczypcami.Nową zaślepkę starzy mechanicy wbijali młotkiem drewnianym na Hermetik (taki czerwony płyn do uszczelniania). Ja tak robiłem i jest ok do tej pory a miałem w beczce taki sam silnik.
Post: pt kwie 16, 2004 10:45 pm
Numer GG: 85536
No i po problemie z zaślepką :)
Musiałem rozebrać lewą połowe silnika, kolektory rozrusznik aby wyjąć jedno małe gówno za dwa zł :(.
Wyszła bez problemu bo o to sie martwiłem najbardziej, wbiłem lekko przecinak w rant zaślepki i uderzając potem w bok przecinaka wyciągnąłem ją.
Kawitacja płynu chłodzącego przeżarła ją na wylot dziura wielkości 3 łębków od szpilki.
Wbiłem nową (na wszelki wypadek kupłem odrazu 3 :D) ale bez rzadnych uszczelniaczy :( nie wiem czy to dobrze czy źle ?
Ciekawe jest to że przeżarło już wcześniej wymienianą zaślepke (było to widać że jest nowsza od pozostałych) czyli wynika z tego, że częći zamienne są u nas badziewne :(.
Teraz walcze z chłodnicą zakładam do W116 chłodnice od W126 wymaga to pewnych patentów ale zobaczymy co z tego będzie moja stara chłodnica ciekła już coraz bardziej.
Jutro porobie fotki obu chłodnic i końcowego rozwiązania.
Post: sob kwie 17, 2004 11:44 pm
Numer GG: 85536
No i chłodnica złaożona.
Ale nie obyło sie bez stersów...
Po wykonaniu odpowiednich patentów w postaci mocowania chłodnicy, podłączeniu wszystkich węży itp nadszedłą czas na zalanie układu chłodzenia.
Ja osobiście zalewam układ zawsze przez wąż który idzie z silnika do nagrzewnicy - mam pewność że od razu wszystko jest zalane płynem.
Więc sobie leje ten płyn w rure a tu nagle zaczyna kapać z chłodnicy no to ja rzucam @#$%$^&^ podstawiam miche pod chłodnice.
Kurde pochodziłem koło tego całego bajzlu a tu w misce już na dwa palce płynu - no leje sie z chłodnicy konkretnie :(.
Ale mysle sobie zapale gnoja i pośmigam zobaczymy co to będzie.
Jak wymysliłem tal zrobiłem odpaliłem puzona i dawaj w miasto smigam śmigam i patrze na temerature a tu powoli 80 .... 90 ..... 100 no se mysle dupa zbita :( ale po chwili 90 .... 85 i stanęło :D.
Ale co z tego jak chłodnica cieknie :( trza szukać nowej :( ale wracam do garazu stawiam bryke podstawiam pod nią miske a tu dupa nic nie kapie.
Myśle sobie rozgrzała sie to sie uszczelniła ostygnie to zacznie sie z niej lać ale puki co nic sie z niej nie leje - cud panowie i panie cud.
Zostawiłem auto w garażu z michą pod nim ale jestem pewny, że nic z niej nie poleci.
Ludziska wytłumaczcie mi to ?
Bo ja już jestem głupi ( a jestem z wykształcenia silnikowcem).
Post: ndz kwie 18, 2004 9:02 am
Moderator
Moderator
Z zaślepką czyli brokiem miałem identyczny cyrk tylko że z lewej strony za pompą (beczka 240D) ale przynajmniej nauczyłem się regulować pompę wtryskową [zlosnik]. Brok kupiłem w jakimś sklepiku i okazało się że jest za mały, musiałem jechać do ASO :evil:, prawdę mówiąc do tej pory nie wiem czy kupiłem badziew czy są różne wymiary, bo w ASO nie pytali o średnicę a zaślepka pasowała?
Jeżeli chodzi o chłodnicę to jest jedno zasadnicze pytanie - czym ją zalałeś? bo uszczelniła się pewnie jakimś syfkiem pływającym w układzie i teraz jeżeli zalałeś ją wodą to na jesieni po wymianie wody na płyn masz znowu cieknącą chłodnicę(wszystkie płyny mają działanie czyszczące i doskonale wypłukuję kamień i inne badziewie).
Zastanów się też nad wymianą rdzenia, za taką operację zapłaciłem 300zł(beczka) i mam praktycznie nową chłodnicę za stosunkowo małe pieniądze.
