Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 2:28 am
Post: śr mar 13, 2013 9:59 am
Jak w temacie mógłby mi ktoś rozszyfrować nr mostu R1263510308 i przełożenie ?
Szukałem w EPC ale tylko jest podobny numer od 380 SE z przełożeniem 2.47 (A 1263500803), ale chce aby ktoś to sprawdził może źle szukałem .
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: śr mar 13, 2013 10:01 am
To jest numer dekla.
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__1 ... 45_/35_015
Element 107. I był
FROM MODEL YEAR82
bo:
The case part number is R1263510308
and the stamp on the gear box is 443594 2.24
I przełożenie by nagle było 2,24?
http://www.peachparts.com/shopforum/279261-post1.html
124.190 '93
Post: śr mar 13, 2013 11:17 am
kamikadze pisze:
Rozumiem, że to jakiś konkurs na wiedzę z zakresu, co to za część i do czego pasuje? Przełożenie jest zawsze wybite pod numerem seryjnym z tyłu na obudowie mostu.
Post: śr mar 13, 2013 12:03 pm
Nie nie jest to konkurs na najlepszego znawce MB czy coś w tym stylu, chodzi mi tylko o to jakie ten most ma przełożenie , gdyż gość który go sprzedaje nie może odczytać żadnych innych numerów poza tym jaki umieściłem.
Pytam po to aby nie kupić złego mostu , wiem tyle że to pierwsza seria .
Post: śr mar 13, 2013 12:26 pm
kamikadze pisze:
gość który go sprzedaje nie może odczytać żadnych innych numerów poza tym jaki umieściłem...
To taka nasza polska rzeczywistość. Każdy coś rozkręca i sprzedaje często nie potrafiąc nawet właściwie nazwać tego, co sprzedaje i posługując się przy tym Narodowym Cennikiem Wszystkiego, czyli Allegro. Uważam, że skoro sprzedawca nie potrafi odczytać właściwych numerów wybitych na moście to nie ma sensu go kupować. Oczywiście to Twój wybór, ale w tym momencie kupujesz most po numerze jednego z jego elementów obudowy. Każdy most ma wybity swój indywidualny numer i podane przełożenie chyba, że nasi już tam byli wcześniej z tzw. gumówką.
Post: śr mar 13, 2013 12:31 pm
Zgadzam sie z Tobą w 100% kolego Mirmur jeszcze zadzwonię zapytam , czy będzie uprzejmy zdjąć dekiel i odczytać przełożenie z przekładni różnicowej (z wieńca ) .
Jeżeli nie to niestety szukam dalej .
Z góry dzięki i pozdrawiam
Post: śr mar 13, 2013 12:36 pm
Jak nie ma wybitego znacznikami na obudowie to jest to jakiś pasztet i niech on go lepiej nie otwiera ;-)
Dekla się nie zdejmuje do odczytania tych numerów. Są wybite na moście poniżej dekla patrząc od tyłu auta chyba na dole po prawej stronie. Zwykle do odczytu potrzebna jest szczotka druciana.
Post: śr mar 13, 2013 12:59 pm
Tak zgadza się kolego mirmur, tłumaczyłem mu przez tel , ale nic z tego , nie znalazł.
A takie pytanie jeszcze , nie chce otwierać nowego tematu mianowicie :
Wsadziłem OM603A(300D Turbo) z ASB do W123 wszystko jeździ i ma się dobrze , tylko teraz kwestia przełożenia mostu, mianowicie myślałem nad 2.47 od W126 380se I seria , lecz znalazłem też 2.24 od 500se też I seria i teraz pytanie czy ten od 500 se nie będzie za "długi " do OM603A z ASB .
P.S
Fabrycznie ten silnik w budzie W124 ma most o przełożeniu 2.65.
Post: czw mar 14, 2013 9:00 am
kamikadze pisze:
.. myślałem nad 2.47 od W126 380se I seria.
Ja bym szukał przełożenia najbliższego do 2.65, więc 2.47 to chyba lepszy dobry wybór niż 2,24. Były też mosty 2.88, ale nie wiem czy mechanicznie pasują do tego modelu.
Ostatnio zmieniony czw mar 14, 2013 7:23 pm przez Mirmur, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 14, 2013 6:32 pm
Tu masz foto gdzie powinien być wybity numer z przełożeniem mostu !
most asd.jpg [ 140.47 KiB | Przejrzano 2326 razy ]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw mar 14, 2013 9:17 pm
Dzięki za pomoc .
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam :)
Post: pt mar 15, 2013 8:50 am
Miedzy 2,47 a 2,65 w przypadku 300DT i w126 jest "ogromna" róznica. naprawde. Auto przy 2,65 'zyje". Na 2,47 jest w polowie niezywe. W 1-2 osoby jeszcze jakos jest ok, ale w 3 albo z bagazem trzeba deptac i mimo nizsych obr spala więcej. W123 jest lzejsze, wiec moze byc lepiej [zlosnikok]
Post: pt mar 15, 2013 1:11 pm
Wiem właśnie , że W123 jest lżejsze także powinien sobie radzić , bo na owym moście 3.69 to jest moc :D ale na dłuższe trasy to jest katorga dla motoru bo przy 100km/h ma ok. 3000 obr./min. i spalanie od razu w górę , a chce zejść w okolice 2000 obr./min. zobaczymy jaki będzie rezultat .
Post: pt mar 15, 2013 3:45 pm
kamikadze pisze:
... zobaczymy jaki będzie rezultat .
Rezultat powinien być lepszy przy przełożeniu, które podałem wcześniej. Auto będzie trochę mniej zrywne, ale na trasie silnik będzie miał mniejsze obroty = oszczędność paliwa. Ten silnik jest elastyczny i ma duży moment obrotowy, więc nie powinieneś odczuwać, że to jakiś muł. 2000 obr/min jest przy moście 2.65 i przy prędkości 90km/h, więc chyba uzyskasz obroty w okolicach 2000 obr/min przy 100km/h.
