Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 7:20 am
Post: ndz lut 24, 2013 3:09 pm
Numer GG: 4094058
Cześć
Krótkie pytanie.
Czy w każdym M110 z automatem koła zamachowe były takie same?
I czy do każdego M110 z ASB pasuje inny ASB od M110 ;) ??
Dzięki za odpowiedź.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn lut 25, 2013 3:41 pm
Numer GG: 5261898
czy nr się zmieniają tego nie wiem trzeba by zobaczyć w epc,
ale sam żeniłem M110 który miał ASB 722 300 na 722 112 a cynk na taki zabieg dał mi hruścik jako, że identyczny zabieg robił w beczce.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw mar 07, 2013 11:13 am
BrunoGiamatti pisze:
Cześć
Krótkie pytanie.
Silniki z automatyczna skrzynia z reguly w ogole nie maja kola zamachowego. Jego role (jako akumulator energii) pelni przekladnia hydrokinetyczna, potocznie zwane konwerterem.
Post: czw mar 07, 2013 1:06 pm
Koło zamachowe szczątkowe w M110 wystepuje w dwóch wersjach .Wieniec zębaty z taką trójkątną blachą i odlew żeliwny wraz z metalową blachą do której przykręca się wandler.
Post: pt mar 08, 2013 6:03 pm
Numer GG: 4094058
kielbik pisze:
]Silniki z automatyczna skrzynia z reguly w ogole nie maja kola zamachowego. Jego role (jako akumulator energii) pelni przekladnia hydrokinetyczna, potocznie zwane konwerterem.
hruścik pisze:
Dzieki. Właśnie myślałem czy to do czego sie konwerter przykręca jest zawsze takie samo. Jak widzę nie. Obym się po raz n-ty nie wkopał ;)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt mar 12, 2013 12:11 pm
Numer GG: 5261898
hruścik pisze:
teraz nasuwa sie pytanie czy to zamienne między soba jest???
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt mar 12, 2013 4:03 pm
Niestety ale to są dwa zupełnie inne elementy i nie można ich zamieniać .A dlaczego? Dlatego że na masywnym kole jest przeciwwaga wyważająca wał a na chudym tego czegoś nie ma.
Post: śr mar 13, 2013 10:56 am
Numer GG: 5261898
Czyli reasumując wychodzi na to, że rodzaj szczątkowego koła ściśle związany jest z wałem i wpływu nie ma na mocowanie konwertera do niego??? Pytam panie Jacku w sumie dlatego, że 722.1 bez problemu mi siadła tak jak było mówione na koło szczątkowe z wieńcem, gdzie wcześniej była 722.3.
Przepraszam za OT, ale jak już poruszamy temat rodzajów koła szczątkowego i wałów, to jaka jest różnica pomiędzy wałem do żeliwnego koła z przeciwwagą a wałem do koła z wieńcem??? Czy tylko wchodzi w grę wyważnie ich jako par????
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: śr mar 13, 2013 6:48 pm
Tak rodzaj szczątkowego koła jest związany z wałem.Mocowanie konwertera jest takie same.Nowy typ wału a może inaczej nowsza konstrukcja M110 ma szersze panewki i przeciwwagę przynitowaną na wale a koło szczątkowe cienkie nie wpływa na pracę silnika.
Post: czw mar 14, 2013 10:25 am
Numer GG: 5261898
Temat mnie zainteresował, bo chyba strzeliłem zdrową wtopę [szalone] , ale to jak narazie podejrzenia, które mam nadzieję, że się nie sprawdzą. Dokopałem się w manualu do konkretnych danych:
w grudniu 78' wprowadzony został nowy typ wału z nitowanym ciężarem, poza tym została zmnieniona pompa olejowa.
wał z ciężarem nitowanym:
wał z nitowaną wagą.GIF [ 94.36 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
nowy typ pompy
nowa pompa.GIF [ 100.91 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
numery silników od których jest nowy wał:
nr silników z nowym wałem.GIF [ 20.25 KiB | Przejrzano 4338 razy ]
edit chyba już dla wszelkich jasności, jesli tylko google mi dobrze znalazł:
koło szczątkowe odlewane pierwsza wersja( nie jestem pewien tej fotki )
koło odlew.jpg [ 68.2 KiB | Przejrzano 4334 razy ]
koło cienkie z blachą:
kolo z blachą.jpg [ 63 KiB | Przejrzano 4334 razy ]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw mar 14, 2013 6:32 pm
Pierwsza fotka do kosza.Druga jak najbardziej -koło masywne odlewane z przeciwwagą-wersja wcześniejsza.Ostatnia seria miała koło szczątkowe składające się z wieńca przykręconego do trójkątnej blachy widocznej na zdjeciu nr 2 po lewej stronie.I tu nasuwa się pytanie. M110 spięty z manualem we wcześniejszych silnikach też ma przeciwwagę na kole zamachowym sprzęgła.Czy ma ja też w ostatnich latach produkcji?
Post: pt mar 15, 2013 7:34 am
Numer GG: 5261898
Tego właśnie nie byłem pewien czy wujek google dobrze mi to odszukał. Niestety nie mam możliwości zrobienia fotki koła na tą chwilę żeby stwierdzić jakie mam sam założone.
Czyli to jest fotka koła stosowanego do wału bez nitowanej przeciwwagi
kolo%20z%20blach%C4%85.jpg [ 63 KiB | Przejrzano 4300 razy ]
Jesli by ktoś miał możliwośc zrobienia fotki tego nowszego koła rozwiało by to wątpliwości.
hruścik pisze:
Dobre pytanie, mam jednego manuala, jak pogoda pozwoli dojść do garażu [zlosnik] do zrobię fotkę tego koła i sprawdze jakie ma numery silnik, może się coś wyjaśni [zlosnikz]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt mar 15, 2013 10:25 am
Numer GG: 4094058
mark2222 pisze:
We wtorek beka wraca na podnośnik to moze uda mi sie pstryknąć.
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt mar 19, 2013 8:40 pm
Numer GG: 4094058
Oto obiecana fotka
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
