Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 6:04 am
Post: ndz mar 03, 2013 8:29 pm
Mam maly problem, a mianowicie cieknie mi pokrywa zaworów. Przejrzalem podobne tematy ale tam powodem wypychania oliwy spod pokrywy przewaznie byla zatkana odma.
U mnie odma jest drozna, uszczelka nowa i dalej cieknie w jednym miejscu (z przodu pokrywy, z prawej strony w okolicach lapy do pompy wspomagania). Co z tym zrobic bo wycieranie szmata to jest plaster na syfa?
Czy pokrywa sie mogla pokrzywic?. Probowalem dociagnac nakretki ale nic to nie daje, a nakretka zaczyna zlobic slad w pokrywie wiec juz chyba jest dosc dobrze dokrecona.
Fakt, slinik w mrozy odpala dobrze ale spod korka oleju tez juz cos tam dmucha ale nie wydaje mi sie aby ten podmuch byl w stanie wytworzyc takie cisnienie zeby wypachac olej spod uszczelki.
Czy kupywac nowa (uzywana) pokrywe czy tez sprobowac delikatnie splanowac czy cus???
Poradzcie cos bo mnie to oslabia.
THX
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz mar 03, 2013 9:48 pm
Może masz wyciągnięte szpilki.
Post: ndz mar 03, 2013 10:18 pm
jak to sprawdzic?
A nawet jak sa to przeciez nakretki i tak dociagna pokrywe to uszczelki. Szpilki chyba sa nagwintowane na calej dlugosci. Nie kumam za bardzo o co kaman z tymi szpilkami. Moze mi to ktos lopatologicznie wyjasni :(
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz mar 03, 2013 10:44 pm
A co tu wyjaśniać? Szpilki mogą być wyciągnięte bo mają już lata i "set razy" odkręcanie/dokręcanie zmęczyło materiał, ale moim zdaniem raczej mała szansa. To tylko aluminiowa pokrywa i pewnie prędzej sama się odkształci albo pęknie niż doprowadzi do rozciągnięcia szpilki przy zbyt mocnym dokręcaniu. Ale jak coś to wykręć jedną i zobacz, powinno być gwintu dosyć, choć na całej długości to one nie są chyba gwintowane.
Ogólnie problem powszechny bo uszczelka długa, pokrywa rozległa a szpilek na obwodzie tyle co kot napłakał. W tamtym właśnie miejscu powinna być co najmniej jedna dodatkowa.
U mnie wymiana uszczelki pomagała na jakiś czas a potem znów najczęściej bywało tak samo. Ktoś pewnie powie że to "drut", ale ja problem rozwiązywałem silikonem. Jak dasz czarny i nie za dużo to można to na tyle dyskretnie zrobić, że nie będzie widać patentu a problem się rozwiąże ;)
Post: ndz mar 03, 2013 10:54 pm
Może masz rysę na głowicy w miejscu przylegania pokrywy albo pokrywa jest rzeczywiście krzywa.
Przy okazji za mocno dociągnięte nakrętki też mogą być powodem nieszczelności
Post: ndz mar 03, 2013 11:04 pm
to co Waszym zdaniem szukac nowej pokrywki? czy tez lepiej istniejaca jakos sprobowac splanowac czy tez silikon i olac to? W sumie zawory raz na jakis czas trzeba tez regulowac, choc to nie jest auto do codziennej jazdy wiec silikon tylko do nastepnej regulacji (albo i wczesniej)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn mar 04, 2013 7:35 am
Przed skręceniem uszczelkę pokrywamy cienką warstwą DIRKO i problem nie występuje.Bez uszczelniacza nawet w nowych autach wycieka.
Post: pn mar 04, 2013 8:39 am
Wyciągnęły mi się w M102 , także potrafią to zrobić mimo, że siły małe.
Post: pn mar 04, 2013 10:45 am
Na szybie połóż drobny papier ścierny, dotrzyj tą pokrywę. Uszczelkę zamontuj na czarny silikon. Cała receptura.
Post: pn mar 04, 2013 12:08 pm
Numer GG: 5261898
hruścik pisze:
potwierdzam Dirko i Förch stosuję i się sprawdza, wiadomo odtłuścić trzeba ;)
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
