Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 4:52 am
Post: wt lut 26, 2013 10:14 pm
Numer GG: 3435292
Cześć,
Od pewnego czasu drażnią mnie spryskiwacze w mojej 190-tce. Raz, ze słabo działają, dwa że nie mogę ich jakoś wycelować na szybę - psikają wszędzie (na dach, na przechodniów;)) no ale nie o tym w sumie...
Chciałem się zapytać czy są spryskiwacze które zraszają szybę, tak jak to jest w nowoczesnych samochodach a nie sikają 4 strumieniami. Czy macie wiedzę na ten temat. Najlepiej jak by był plug&play czyli odpinany i zakładamy nowe.. być może od jakiegoś nowszego mercedesa?
po za tym, moja wycieraczka wytrzymuje góra 3 miesiące niezależnie od sezonu, wiąże to właśnie z małym nawadnianiem szyby - słusznie? czy 190tki tak mają?
jakieś propozycje?
Soso
W201, 190D, 2.0D '90
Strona o smartfonach
www.telesmartfon.pl
Post: śr lut 27, 2013 8:28 am
Soso, masz kaprawe, niesprawne spryskiwacze widocznie i to wszystko.
Narzekać to można byłoby ewentualnie na pierwszoseryjne pojedyncze dysze. Ale te podwójne dają radę bardzo ładnie i pozwalają efektywnie czyścić szybę.
Pióro wycieraczki klęka Ci tak szybko, bo masz pewnie poharataną szybę.
124.190 '93
Post: śr lut 27, 2013 7:41 pm
Skoro zeszło na wycieraczki to ja jeszcze podłączę się tu z pytaniem, choć to trochę z innej beczki:
Mianowicie gdy jadę w miarę powoli np. "na zabudowanym" i śnieg na szybie się topi, to jest OK, mokra wycieraczka go ściera, ale gdy na jakąś chwilę przyśpieszę i przestanę jej używać bo pęd powietrza odwiewa wtedy śnieg, to przy próbie następnego użycia jest na niej lód i nie zbiera z szyby. Muszę się zatrzymać i go "obłuskać" bo inaczej nic nie widzę. Mam wrażenie, że z wycieraczką jest wszystko w porządku, ale w spoczynku leży ona jednak kawałek poniżej miejsca w którym szyba jest podgrzewana nawiewem. W Beczce układały mi się właśnie jakby ciut za wysoko, ale na "ciepłym" już szkle i problem nie występował, w 126 tym bardziej, bo tam chowają się za maską, ale tutaj to jest jakaś plaga. W zeszłym tygodniu gdy musiałem tym badziewiem jeździć w czasie opadów to po prostu doprowadzało mnie to do szału.
Też tak macie w swoich 201/124, że wycieraczka Wam "obmarza" lodem podczas jazdy gdy jest trochę poniżej zera lecz z opadami, czy tylko ze mnie taki pechowiec Brian..?
Post: śr lut 27, 2013 7:58 pm
Raczej Brian. Nie mailem osobiście takiego problemu - na ale może ze mnie taki Luke ;)
Post: śr lut 27, 2013 9:28 pm
Numer GG: 3435292
DJ Maku akurat ja to potwierdzam, ale tylko takie coś się dziele z wycieraczkami typu flat...
No nic myślałem, że coś poradzicie;) w takim razie wezmę się za regeneracje tych dysz lub gdzieś może znajdę nowe-używane.
a tak ogólnie od którego modelu mercedesa spryskiwacze zraszają szybę? [zlosnik]
www.telesmartfon.pl
Post: czw lut 28, 2013 9:25 am
W 126 pod szybą biegnie rura z płynem, ale nie wiem czy we wszystkich wersjach , ona ogrzewa to miejsce spoczynku wycieraczki.
Poza tym ramiona są schowane pod maską jakby .
Można tez przestawić ramię na osi mechanizmu wyżej lub niżej.
Post: czw lut 28, 2013 11:36 am
Ta zato w 126 robi sie taki bajer od strony kierowcy - wycieraczka pieknie wszystko zbierze i pchnie w kąt kierowcy, niestety... wracajac cos spowrotem wezmie ze sobą i zostawia slady małe bo małe ale.. pomaga wlaczenie max szybkosci na chwile i jest szansa ze ten snieg sie do niej spowrotem nie przyssie :)
co do spryskiwaczy - rozumiem o co chodzi autorowi, bo rowniez uwazam ze te nowe pyląe sa lepsze :) no ale.. ustawic sie da jesli nie są zakamienione.. podmianka nei wiem z czego podejdzie... trzeba poprobowac.. do corolli z 98 podchodza z obecnych cytryn :P [zlosnikok]
