Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 1:35 pm
Post: ndz sty 27, 2013 5:32 pm
Czesć
Mam problem z wałem korbowym w miejscu styku z tylnym uszczelniaczem wału korbowego ( sznur grafitowy montowany po rozpołowieniu bloku silnika , wyjscie na skrzynie biegów ). W moim mercedesie ( W113 230 sl automat ) wał jest w tym miejscu wytarty i trochę zardzewiały , nacięcia są praktycznie niewidoczne. Wymian sznura na nowy nie spowodowała zmniejszenia wycieku oleju.
Wał normalnie w tym miejscu ma nacięcia szerokości ok 0,5 mm. Nacięcia wykonane są pod kątem co powoduje, ze w trakcie pracy siła odśrodkowa wyrzuca olej z powrotem do silnika.
Szukam kogoś kto spotkał się z takim problemem i udało mu się to naprawić bez wymiany wału. Wał do tego modelu ( rok 1965 ) jest niedostepny na rynku wtórnym. A orgina ł to koszt ok 16000 pln. Oczywiście nie ma problemu z napawaniem wału i zaszlifowaniem do wartości nominalnej . Problemem jest precyzyjne wykonanie nacięc ( tzw radełkowanie ).
A może komuś udało się zastąpić sznur simeringiem? Wtedy pewnie uda się zrezygnować z wykonywania nacięć.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Post: ndz lut 17, 2013 9:59 pm
w kielcach jest firma utech na olszewskiego
dorobią ci simering na wymiar jaki im podasz
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
