Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 2:28 am
Post: ndz lut 03, 2013 1:40 pm
Falują mi obroty w silniku, ale tak nieznacznie na jałowym o 100 czasem skoki sa większe , ale jak się wprowadzi na obroty to się uspokaja.
Po odpaleniu zimnego wchodzi na 1500 1700 po minucie spada na 700 , a jak ciepły trzyma na 500 na kresce.
Ogólnie mi to nie przeszkadzało ale do czasu.
Teraz jadąc np. 130 po zdjęciu nogi z gazu obroty spadając około 2000 huśtają się przez chwilkę samochód wtedy skacze .
Podczas zwalniania silnikiem jest tak non stop, ale przy 2000 najbardziej.
Przyspiesza i zwalnia.
Nie bardzo wiem od czego zaczynać.
Na pewno jest dziurawa odma, za sprawą której jest dostarczane lewe powietrze do dolotu.
Ale może jeszcze coś trzeba wyczyścić czy wymienić ?
Drugi problem to ESP i ABS zapalają się kontrolki i systemy nie pracują.
Ale dalszy ciąg jak we wtorek wymienię czujnik pedału hamulca , chyba, że to załatwi temat.
Post: ndz lut 03, 2013 1:44 pm
witam chyba pojawia się syndrom ekologicznej wiązki silnika zacznij od przepustnicy
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: ndz lut 03, 2013 2:16 pm
To jest silnik już ten nowszy bez kopułek i kabli są cewki na świecach .
Czytałem na forach , że w tej wersji już nie ma problemu wiązki.
To jest 97 rok.
silnik zabudowany w 210.
Post: pn lut 04, 2013 4:26 pm
Proponuję sprawdzić łańcuch rozrządu. Jeśli jest wyciągnięty, to daje takie objawy...
MB W140 500SE '94
Post: pn lut 04, 2013 6:23 pm
wiele objawów pasuje do łańcucha, ciekawe czy da się wymienić sam łańcuch przeciągając go.
Post: pn lut 04, 2013 7:00 pm
Da się, poszperaj w galerii Trocina. Jemu się udało.
Post: pn lut 11, 2013 7:44 pm
Z komputera mam 4 kartki A4 z błędami mało ważnymi i skasowanymi.
Nie da się skasować błędu lewej lub prawej sondy.
Odpiąłem obie, objaw ustał obroty falują minimalnie .
Pewnie sonda .
Pośmigam jeszcze tak i zobaczę co się będzie działo.
Łańcucha nie sprawdzałem, w tym silniku koło pasowe wału jest 4 cm od chłodnicy,ale już mam klucz i z czasem podziałam też tam.
Może wie ktoś co powinien pokazywać miernik wpięty w kable sondy i w które kable się wpiąć żeby coś stwierdzić?
Post: pn lut 11, 2013 8:09 pm
THC pisze:
Ile przewodów ma ta sonda?
Prawdopodobnie 3 lub 4. Dwa z nich to zasilanie grzałki (zazwyczaj białe lub czarne), jeden lub dwa pozostałe to masa i sygnał.
Mierzysz napięcie na tych dwóch ostatnich przewodach lub gdy jest jeden napięcie między tym przewodem a masą samochodu.
Tutaj fajny opis:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... g6qmO1A2ug
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn lut 11, 2013 8:17 pm
Dwa białe , szary i czarny.
Na odpiętych i przy zimnym silniku po odpaleniu wchodzi na 1000 i zaraz spada niżej.
Napięcia to jakie mają być między kolorem , a masą?
Odmę dorobiłem z węży wody od vw , jak rzeźba to po całości heheh ale to nie przyczyna.
Post: pn lut 11, 2013 9:41 pm
Dwa białe to na 90% grzanie sondy i tym bym się raczej nie przejmował.
Zmierz napięcie między czarnym i szarym - w czasie pracy silnika powinno oscylować w okolicy 0,5V.
Dałem linka do instrukcji diagnozowania sondy - zerknij w tego pdfa :)
