Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 1:15 am
Post: wt lut 05, 2013 8:46 am
Witam serdecznie szanowne grono.
Niektórzy zapewne mnie znają i kojarzą z innych for.
Zakupiłem sobie skarbonkę do ogarnięcia. CL420 z 1996, auto nie jest idealne ale zapłaciłem za nie śmieszne pieniądze.
A teraz problemy:
Pierwszy temat:
Co w w140 odpowiada za sterowanie lusterkami oraz położeniem kierownicy, wydaję mi się, że jest to jedno ustrojstwo.
Regulacja lusterek raz u mnie działa a raz nie, a jak zacznę się bawić lusterkami to próbując regulować kierownice zaczynają albo składać się lusterka albo opuszczać itp...
Drugi temat to zamykanie klapy.
Nie idzie jej zamknąć do końca i odstaje, nawet po dużym pierdyknięciu klapa nie dochodzi tak jak powinna być. Czy wina leży po stronie dociągania czy może po stronie mechanizmu zamka, który teoretycznie powinien się zatrzasnąć na "drugie klikniecie".
Dodam, że dociąganie drzwi działa, wysuwanie "rączki" w klapie także.
Trzeci temat to lusterko wewnętrzne fotochrom, czy ktoś ma jakieś zdjęcia / schematy jak to lusterko powinno być złożone?
U mnie ktoś się do tego dobierał i po złożeniu przeze mnie do kupy obudowa już się ładnie trzyma ale regulacja praktycznie nie istnieje tylko luźno sobie lata.
Czwarty temat to lusterka zewnętrzne.
Czy lusterka od wersji przed liftem i po lifcie są inne?
Czy wersja od sedana podejdzie do CLa?
Mam połamane mechanizmy od składania lusterek i muszę chyba zakupić inne. Znalazłem w dobrej cenie ale są od sedana i przed liftem.
Jak narazie to taki pakiet startowy na przyszły tydzień. :)
Post: wt lut 05, 2013 10:42 am
Nie wiem dokładnie jak to odbywa się w W140, ale w W210 I W211 steruje nimi moduł komfortu, taka czarna puszka z wtyczkami, umieszczona na przednich drzwiach pod boczkiem.
w123 230ce signal rot-1983r
w211 320cdi astral silber-2003r
Yamaha V-Star 1100 Classic-2000r
Bmw R 65 typ 248-1979r
ex: w123 230ce lapisblau-1981r
ex: w123 250 lang petrol metalic-1985r
ex: w123 200d english rot 1981r
ex: w124 300tdt almadin rot 1993r
Post: wt lut 05, 2013 10:37 pm
Lusterka poliftowe sa inne w coupe, a od sedana nie wiem czy pasuja, ale mozesz sobie zmienic tylko obudowe bo mechanizmy sa takie same w obydwu wersjach.
W lusterku wstecznym masz pewnie złamane mocowania (standart w tym modelu)
Od sterowania lusterkami i regulacją kiery odpowaiada moduł komfortu jest on w bagazniku po prawej stronie, pewnie styki sa tam ponadpalane.
W klapie masz taki przełącznik awaryjny w razie awari dociagania, może masz go w tej pozycji i zamek nie odskakuje (za dociaganie odpowiada mechanizm w klapie, a nie zamek w dolnym pasie).
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
