Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 10:06 am
Post: pn lut 04, 2013 8:21 pm
Witam, jak wymienic zaroweczke w srodkowej kratce nawiewu? Mam wersje z airbagiem pasazera.
Czytalem cos o wymianie na innym forum ale jakos nie moglem zrozumiec, jak to zrobic.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lut 04, 2013 9:13 pm
O ile pamiętam, trzeba zdemontować baga (od dołu w dziurze śruba na klucz 10), po jego zdemontowaniu z boku kratki będzie śruba na krzyżakowy. Dalej, ampul chyba 4 i trzeba w środku odkręcić mechanizm zamykania klapy. Teraz, w środku kratki masz 4 zatrzaski, trzeba je podnieść do góry i powoli wyjąć kratkę. Dopiero wtedy będziesz miał dostęp do żarówki.
Post: wt lut 05, 2013 7:42 pm
Jak chcesz odpiac powietrznego Jaska (w sensie elektrytnym) dla pasazera to dla wszelkiego spokoju wypnij aku.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt lut 05, 2013 7:55 pm
Bez sensu. Zasilanie na sterownik baga idzie po kluczyku (1 pozycja). Wystarczy nie przekręcać kluczyka w czasie operacji. A nawet przekręcenie kluczyka przy odpiętym bagu w 90% przypadków nie niesie żadnych dodatkowych konsekwencji.
Post: wt lut 05, 2013 8:14 pm
no to zostalo nam pozostale 10%, warto odpiac chocby po to aby sterownik SRS nie zlapal bledu przu braku poduchy, choc po jej ponownym podpieciu pewnie blad by znikl.
Kiedys mocno walkowany temat, czebaby odszukac i pare madrych kawalerow sie tam wypowiedzialo, oczywiscie Twojej wiedzy nie kwestionuje ale z tego co pamietam uradzono coby aku won i poczekac 1-2min coby sie kondestatory w sterowniku rozladowaly i dopiero odpinac poduche (mowie o wtyczce, a nie poczatku jej demontazu)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
