Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn sty 14, 2013 8:06 pm
Z transportem auta będę jeszcze kombinował, chyba jednak THC ma racje i winne jest sitko, syf jest w małym filtrze, a pompka działa, teraz jej używałem i zaciągnęła resztkę paliwa z filtra, wcześniej też ciągnęła, tylko ropa aż wylatywała z niej.
Wcześniej takich problemów nie miałem, dopóki ostatnio nie wyssałem go prawie do cna kilkakrotnie takie rzeczy się nie działy.
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: pn sty 14, 2013 8:14 pm
Zamiast do baku włóż przewód do kanistra z ON.Musi wtedy odpalić i pojedziesz na akcję sitko.
Post: wt sty 15, 2013 4:16 pm
Zanim zaczniesz wyciągać sitko spróbuj przedmuchać przewód paliwa (od komory silnika do baku) sprężarką albo pompką do kół. Do baku dolej benzyny , ok 1-2 l na 10 l ropy, . Benzyna rozpuszcza parafinę, która może się wytrącać z ropy w niskiej temperaturze.
Post: sob sty 26, 2013 3:47 pm
Nie miałem jak dotąd dostępu do kanału, a na dworze aura niesprzyjająca i nie wyciągałem sitka. Na razie uporałem się z tym problemem w ten sposób, że użyłem dwufunkcynej pompki do materacy 8) (pompuje i odsysa), otworzyłem korek od wlewu paliwa, podłączyłem pompkę pod przewód paliwowy przed małym filtrem i pompowałem chwilę, szło dość ostro [zlosnikz] . Później przełączyłem pompkę na odsysanie i zaciągnąłem paliwo żeby nie pompować pompką bo leci z niej. Oczywiście przed operacją dolałem ok 20 litrów paliwa, auto działa [zlosnik] . A tak wyglądał patent tymczasowy co by do stacji dojechać :
Post: czw sty 31, 2013 2:51 pm
Ale ten syf w zbiorniku, mimo, ze pomieszany nadal zostaje. Czyszczenie zbiornika po 30 latach to w sumie nie jest zly pomysl. Klucz do korka to Inbus 17. Zamiast swietnej rady rady THC z majzlem i mlotkiem :roll: :evil: wystarczy do sruby M10 przyspawac nakretke i juz masz uniwersalne narzedzie do czyszczenia zbiornika. W drugiej kolejnosci uszczelnilbym reczna pompke odpowietrzajaca (warto szczegolnie, gdy masz zwyczaj jezdzenia na oparach [zlosnik] ).
Post: ndz lut 03, 2013 2:47 pm
O ile pamiętam,to sam używałem jakiejś mega nasadki, rozmiar rzędu 36/38 i nie pamiętam żeby tam było gniazdo na klucz imbusowy, zwłaszcza, że z tego korka wychodzi króciec na przewód doprowadzający paliwo. ( Patrz foto)
Pozdro z Łodzi.
McCoy
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: ndz lut 03, 2013 2:59 pm
Nie wiedziałem , że jest sposób żeby wyczyścić zbiornik paliwa nakrętką przyspawaną do śruby M12.
Oraz , że da się odkręcić tą przyspawaną nakrętką inną nakrętkę pasującą do klucza nasadowego może i 40.
Człowiek uczy się cale życie.
Napisz jak to zrobić , niech będzie w archiwum.
kielbik pisze:
klucz do korka to Inbus 17. Zamiast swietnej rady rady THC z majzlem i mlotkiem :roll: :evil: wystarczy do sruby M10 przyspawac nakretke i juz masz uniwersalne narzedzie do czyszczenia zbiornika. W drugiej kolejnosci uszczelnilbym reczna pompke odpowietrzajaca (warto szczegolnie, gdy masz zwyczaj jezdzenia na oparach [zlosnik] ).
Post: ndz lut 03, 2013 3:55 pm
Jakos nie mam serca do wersji ze stopniowanym tylem i czytajac o korku w zbiorniku od razu przypomnialy mi sie moje zmagania z ukladem paliwowym w kombi a takie same prace przy coupé wyparlem chyba podswiadomie z pamieci ;). W kombi jest wlasnie korek spustowy na klucz Inbus 17 (czyli wchodzi w niego nakretka lub szeciokatny leb sruby M10 a nie M12). Tak czy owak: w przypadku braku odpowiedniego narzedzia w zyciu nie przyszloby mi do glowy poslugiwac sie mlotkiem i przecinakiem :roll: .
McCoy pisze:
Pozdro z Łodzi.
McCoy
THC pisze:
kielbik pisze:
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2013 3:27 pm przez kielbik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 03, 2013 8:48 pm
Jak pogoda będzie sprzyjać będę próbował odkręcić tą śrubę w baku. Na razie auto jeździ bez problemu, nie jeżdżę już na rezerwie [zlosnik]
Post: ndz lut 03, 2013 8:55 pm
Ze zwróceniem uwagi na rezerwę to potrafię Kielbika zrozumieć .
Post: ndz lut 03, 2013 9:49 pm
O ile dobrze pamiętam, to nie używałem do wykręcania sitka żadnych specjalnych narzędzi ani też nie trzeba było używać dużej siły. Wystarczył zwykły płaski klucz (albo francuski, już dobrze nie pamiętam) . Swoją drogą mam zrobiony taki sam patent , czyli zwykły wężyk z zaciskami w miejsce oryginalnej końcówki
Post: pn lut 04, 2013 1:48 am
Masz na mysli akcje ratunkowa w dodze do Niemiec? ;) Przed wyjazdem z Katowic zatankowalem do pelna... :-?
THC pisze:
Post: pn lut 04, 2013 9:16 am
kielbik pisze:
THC pisze:
Ale nie wziąłeś pod uwagę ograniczonej pojemności zbiornika:)
Chociaż jaki by nie był na 320 km spalił sporo:)
