Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 6:10 pm
Post: sob sty 26, 2013 2:24 pm
sprawa wygląda następująco po rozgrzaniu obroty są 1500obr/min i świeci sie ASR tzw. limp mode tryb awaryjny,po włączeniu biegu lub tez klimy spadaja do 900obr. błędy jakie odczytałem diodą to:
Pin 7 (EA module) = Code 14 (Closed throttle position contact switch (S29/3) )
Pin 6 (ASR module) = Code 30 (CAN data line to EA/CC/ISC module (N4/1)
po włączeniu zapłonu błędy są i nie da się skasowac,na odpalony również
S29/3 to pedał gazu w którym jest zamontowany czujnik ,pedał wymieniony i nic,sprawdziłem też czy przewody od tego czujnika dochodza do komputera i dochodza ,
wszystko niby jest ok ,lecz możliwe że jest jakiś inny element który jest uszkodzony i wykazuje nie ten błąd co powinien chociazby jakas dioda matrix która też tam jest
schematy elektryczne mam ,nie wiem co jeszcze mam sprawdzic,
Post: sob sty 26, 2013 6:29 pm
Zamieść schemat. Sprawdzałeś czy stycznik działa? tzn miernik i czy sygnał zmienia się po dodaniu gazu? jak wiesz które to piny to sprawdz zaraz przy sterowniku. drugi błąd jest coś z komunikacja zmieniałeś może N4/1 jak masz drugi to podmień oczywiście na sprawny.
tutaj znajdziesz chyba rozwiązanie
http://www.k6jrf.com/MB_asr.html
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2013 6:52 pm przez mercedes124_1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob sty 26, 2013 6:34 pm
spawdzałem miernikiem ,jak podłaczne to nic nie pokazuje jak wciskam gaz to zmienia się a n4/1 mam jeszcze jakis
