Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 8:48 pm
Post: sob sty 05, 2013 4:03 pm
Panowie pomóżcie, bo jeździć się nie da... Auto 1995 E280T klima.
filtr kabinowy klimy z podszybia wymieniony -Filtron.
Podszybie czyste, brak wody pod dywanikami, brak przecieków do środka. Szyba przednia była kiedyś wymieniona Nordglass. Szyby od środka umyte antyfogiem. W deszczową pogodę nie da się jechać bez klimy, bo wszystko momentalnie paruje. Jak włącze obieg zamknięty to jest minimalnie lepiej. Czego jeszcze szukać ? :-?
Post: sob sty 05, 2013 4:06 pm
Wystarczy lekki przeciek z nagrzewnicy - czasem nawt niewyczuwalny węchem i prawie okiem w zbiorniczku i już.
Post: sob sty 05, 2013 4:34 pm
OK, poobserwuję poziom płynu w zbiorniczku. Zaobserwowałem na słupku A ścieżkę wyschniętej wody, ale nie wiem, czy to świeża sprawa czy akcja przed wymianą szyby. Czy taki przeciek też może być przyczyną parowania?
Da się jakoś sprawdzić nagrzewnicę, bez demontażu deski...? [szalone]
Post: sob sty 05, 2013 10:13 pm
bary123ce pisze:
zalać układ spirytusem i w nawiew wsadzić alkomat [zlosnikhihi] [zlosnikhihi] [zlosnikhihi]
Post: ndz sty 06, 2013 12:43 am
nie bedzie to wydychane powietrze [zlosnikhihi]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz sty 06, 2013 3:30 pm
Dziwne, włączanie obiegu wewnetrznego powinno potęgować parowanie szyb. Moze to głupie, ale może coś jest pokopane z obiegiem wewnętrznym, może gdzieś sie klapka zacina. Przyczyn parowania może byc kilka, wilgoć w środku, syf i piach na dywanikach, słaby nadmuch, nieprawidłowe uzywanie nawiewów (np. obiegu wewnętrznego), totalne znietrzeźwieźwienie pasażerów (ale nadmuch powinien zniwelować parowanie). Sprawdziłbym dywaniki i podłoge bagażnika.
Generalnie w 124 przy nadmuchu i kratkach nastawionych na szybę, I biegu dmuchawy - parowanie szyby czołowej i przednich bocznych nie powinno wystepować.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz sty 06, 2013 10:27 pm
darus pisze:
podłoge bagażnika
Mam gdzieś jakiś przeciek w moim T bo ten większy schowek pod podłogą bagażnika mam mokry - nie potrafię go zlokalizować. W każdym razie nawet jak jeździłem z otwartym schowkiem żeby go podsuszyć to szyby nie parowały jakoś inaczej niż zwykle. Jest to wróżenie z fusów ale ja obstawiałbym jednak przód auta i okolice nagrzewnicy.
Post: pn sty 07, 2013 9:08 pm
Numer GG: 5552450
Bary pytanko a kiedy wymieniałeś filtry kabinowe? bo mi zalało w jeden dzień. Mało mnie szlak nie trafił, jedna połówka poszła się #*#*#*#*ć. I było dokładnie jak u ciebie wewnętrzny obieg lekko pomagał, ale nie wiele.
historia
Obecnie
Post: śr sty 09, 2013 2:06 am
Auto kupiłem w sierpniu, we wrześniu wymieniłem filtr kabinowy. Sprawdziłem płyn i jego nie ubywa. Wyciągałem bilety parkingowe spod szyby przedniej i były całe zamoczone, więc albo cieknie mi szyba, albo ta para się tak skrapla...
Post: śr sty 09, 2013 1:41 pm
Numer GG: 5552450
To tak na wszelki wielki sprawdź ten filtr, pewnie jest mokry.
historia
Obecnie
Post: śr sty 09, 2013 8:36 pm
Daniel ja w tatowym E320 kombi mialem to samo. Parowalo nam jak cholera. Dlugo kombinowalem o co biega i czemu tak paruje.
Skonczylo się tak, że wywalilem fitr kabinowy i wyczyścilem odplywy w bagażniku ( tam pod kolem zapasowym i pod wlewem paliwa). Po tych zabiegach jak reka odjal. Naprawde pomoglo. Pozniej zalozylem filtr, ale dopiero po pol roku, jak auto naprawde pozbylo sie wilgoci. U mnie tak parowalo, ze az cieklo po szybach. A bez zamontowanego filtra nawet nie musialem wlaczac klimy i tak nic nie parowalo.
Powiedz jeszcze, czy jak wlaczysz obieg wewnetrzny, to czy wyczuwalne jest to, ze mocniej dmucha? Jesli tak to posluchaj mnie i sproboj pojezdzic bez filtra. Nie martw sie, ze cos sie stanie , nie ma prawa.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sty 09, 2013 8:47 pm
a jesli wymieniales szybe, to sprawdz jak zamontowana jest guma na dole szyby. Chodzi mi o szeroką gumę na dole szyby, która równiez przyslania mechanizm wycieraczki. Jesli masz tak, ze wcieka pod nia woda z szyby to tym bardziej wyciagnij filtr kabinowy bo napewno zamaka a w przyszlosci zastanow sie nad tym, zeby poprawnie ta gume zamontowac.
Z tego co pamietam, to w oryginale do szyby przyklejona jest specjalna listwa, do ktorej montuje sie ta gume i wtedy to wszystko ma sens. A u nas spece wstawiaja szybe a pod gume laduja kit dekarski albo sylikon... i wtedy dzieje sie tak jak u Ciebie.
Pozdro! ;)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt sty 11, 2013 1:07 pm
Kuba jest tak jak mówisz - włączam obieg wewnętrzny i dmucha bardziej. Wywalę na parę dni filtr i zobaczę co się dzieje.
Post: sob sty 12, 2013 8:52 am
edit: źle założona listwa na dolnej krawędzi szyby = zaciek wody na filtr. Wyciągnąłem filtr kabinowy, przestało parować. Teraz muszę poczekać aż pogoda pozwoli i zamontuję prawidłowo uszczelkę. Tylko skąd wziąć oryginalna listwę na szybę? Firmy co wymieniają szyby mają takie?
Post: sob sty 12, 2013 4:32 pm
Ja dokupilem to w ASO i nie bylo chyba tragicznie drogie
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
