Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:03 pm
 Tytuł: pompa wtryskowa
Post: sob gru 29, 2012 7:34 pm
Zbliża się sylwester i trzeba go jakoś celebrować dlatego Mercedes kumpla (w115 220d 1973r), jak nigdy postanowił się popsuć licząc że spędzimy z nim ostatnie chwile dogorywającego 2012 roku i początek nowego tj. dokładnie 40 lat od jego zarejestrowania wg. dowodu rej.
Do(od) rzeczy:
Próbowaliśmy odpalić auto po miesięcznym przestoju. Bez skutku pozytywnego. Aku działa, paliwo nie zamarznięte (auto garażowane), świece działają, nieszczelności w układzie paliwowym brak. Poluzowałem nakrętkę od przewodu paliwowego przy wtrysku i zamiast sikać, pojawia się dostojnie ropa. Sprawdzam olej w pompie i stwierdzam jego brak. Uzupełniam do wymaganej ilości, kręcimy rozrusznikiem i pod autem kałuża. Pojawia się olej zmieszany z ropą, w pompie oleju niet, jest tylko ropa w miejscu gdzie powinien być olej.
Pytanie czy nawaliła jakaś membrana w pompie? Co skutkuje mieszaniem się oleju z ropą? Czy uszkodzenie membrany powoduje że ciśnienie paliwa jest zbyt małe?
Za wszelkie rady będę wdzięczny
Post: sob gru 29, 2012 11:49 pm
Plama oleju z ropą skutkuje ,iż sekcje paliwowe przepuszczają ropę do wewnątrz pompy i tworzą się dwa stany ropy i oleju .
Po dolaniu oleju, ropa wypłynęła , gdyż została wypchnięta przez olej i z stąd ta plama pod autem.
Jest to standard w pompach sekcyjnych , mam podobnie w moim MB ale pali i jeździ normalnie . U mnie nie leje się "ciurkiem " ale już się pocić zaczyna powoli .
A co do tego, że nie chce odpalić to sprawdź zaworek zwrotny w pompie wtryskowej , może coś podlazło i nie trzyma odpowiedniego ciśnienia w pompie ,przez co słabo bije paliwo podczas kręcenia jak popuścisz przewód przy wtrysku. :)
Zaworek znajduję się na przewodzie , który wychodzi z pompy na nadmiar do baku.
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: ndz gru 30, 2012 9:17 am
dzięki wielkie, ale rozumiem że to przepuszczanie to wynik długoletniej eksploatacji czy normalne zjawisko?
Post: ndz gru 30, 2012 3:20 pm
Tak jest to skutek długiej eksploatacji :)
