Dzisiaj jest pt wrz 19, 2025 2:55 pm
Post: pt gru 28, 2012 2:48 pm
Zaczyna postukiwać mi coś w silniku coś na wzór podobnego filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=Zl7qNx9tRfg
Silnik M.111 220
Dwóch mechaników, dwie diagnozy: napinacz rozrządu vs. szklanki.
Olej wymieniony na Motul 10W40.
Stuka i na zimnym i na ciepłym silniku. Raz stuka, potem cichnie i dalej stuka.
Może macie jakieś sugestie ?
Może ktoś z was może polecić mechanika, który zna się na MB i M.111 z Lubuskiego lub okolic ?
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: sob gru 29, 2012 8:14 pm
Jeśli tak jak na filmie to raczej nie szklanki.
W tych silnikach zdarzało się, że napinacz się zapiekał i nie napinał łańcucha.
Temat z innego forum.
Co tak cyka ?
https://www.youtube.com/watch?v=wbmVeL5 ... ata_player
A no to:
http://www.youtube.com/watch?v=wbtNWclLO4M&feature=plcp
Weryfikacja poprawności działania napinacza to żadna filozofia. Odkręcić korek, wyjąć sprężynę, wykręcić cały korpus, sprawdzić, czy tuleja przesuwa się wewnątrz korpusu, wkręcić korpus, włożyć tuleje, sprężynę, zakręcić korek.
Post: pn gru 31, 2012 12:12 pm
Numer GG: 5552450
Zanim zaczniesz rozbierać silnik to sprawdź napinacz paska wieloklinowego --ten taki malutki "amortyzator" najlepiej podczas pracy ostrożnie czymś dociśnij
M111.JPG [ 66.7 KiB | Przejrzano 985 razy ]
historia
Obecnie
Post: pn gru 31, 2012 1:46 pm
Dokładnie. Ten amortyzatorek może wydawać różne dźwięki, które roznoszą się po silniku. U mnie w c klasie też chrobocze, myślałem że rozrząd ale po dokładnym obadaniu wychodzi na to że to ten amorek. Przytrzymaj ostrożnie ie nawet palcami i będziesz czuł. Przeważnie luz jest na tulejkach, możne je regenerować. Odsyłam TUTAJ
Post: śr sty 09, 2013 4:07 pm
Napiszę dla potomnych i używających szukajki.
Przyczyna stuków - 1 szklanka.
Stare szklanki = wzrokowo brak jakich kolwiek oznak zużycia.
Wcześniej napinacz rozrządu i amortyzator napinacza paska sprawdzone, a także wymieniony olej.
Szklanka stukała kiedy chciała. Czy na zimnym czy na ciepłym.
