Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:54 am
Post: pt gru 21, 2012 7:16 pm
Pacjent to W140 S420 1991r. ASB nie reaguje na żadna z pozycji na wybieraku biegów, po wrzuceniu na D nie ma kompletnie zadnej reakcji, auto nic a nic nie chce jechać, na R to samo.
Co tam mogło sie popsuć, i jak to ewentualnie można naprawić?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt gru 21, 2012 7:32 pm
Wygląda na to, że pompa oleju nie działa. Skrzynia była wyjmowana ? Częsty błąd to uszkodzenie pompy olejowej poprzez złe zamontowanie konwertera na wałku skrzyni i ściągnięcie skrzyni do silnika za pomocą śrub.. Albo karygodny błąd - skręcanie skrzyni, gdy konwerter jest zamontowany na silniku.
Ewentualnie brak oleju w skrzyni.
Wyjmij bagnet oleju na zgaszonym silniku, zanotuj poziom oleju. Zapal silnik, sprawdź olej ponownie - jeśli tyle samo - pompa oleju.
Post: sob gru 22, 2012 11:56 am
Wyglada na to że pompa olejowa pracuje, na zgaszonym silniku stan oleju jest ponad stan, po odpaleniu spada do odpowiedniej wartosci, gdzie w takim razie szukac przyczyny?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob gru 22, 2012 4:18 pm
To skrzynia 722.6 czy starsza ?
Post: sob gru 22, 2012 5:48 pm
Numer GG: 8478669
W 91 r. byla 722.3
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob gru 22, 2012 8:46 pm
Dokładnie jest to 722366 03 588759
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob gru 22, 2012 10:05 pm
Witam, mam skrzynie od 126 4,2 z 1990r. nr 72235 0 3404268 nie wiem czy pasuje, ma 200000 przebiegu udokumentowane fakturami i jest jeszcze w aucie, pozdrawiam.
Post: ndz gru 23, 2012 3:00 pm
Zrzuca blokadę parkingową?
Post: ndz gru 23, 2012 3:45 pm
Tak, zrzuca blokade.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz gru 23, 2012 3:59 pm
Mam nieco kiepskie przeczucia :roll:
Ale głowa do góry. Jeśli poziom oleju masz okej, ciśnienie jest (można mierzyć jak się ma czym) to zdjąłbyś miskę, płytę sterującą i tę blachę nad nią (uważać na wszelakie zaworki). Myślałem nad ew. wypięciem sterowania od wybieraka wewn. ale nie jestem teraz pewien czy w takiej sytuacji pracowałaby blokada parkingowa. Nie mniej jednak raczej trzeba będzie rozbierać.
Post: ndz gru 23, 2012 9:54 pm
Po świętach wciągne auto pod kanał, i zdemontuje płyte sterujacą, może coś tam sie rozsypało.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw gru 27, 2012 8:18 pm
Dziś odkreciłem miske olejowa, coś tam w skrzyni sie zmieliło, pełno jest opiłków, i kawałków blaszek.
Nie pozostaje nic innego, jak zmienic ASB na inną.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw gru 27, 2012 8:33 pm
Never ending story, zdejmij skrzynię, odkręć pompę i zobacz czy tłok wstecznego jest cały...
Post: czw gru 27, 2012 8:36 pm
Skrzynie już jest zdemontowana z auta, takze jak bedę miał chwile zerknę co jej się stało, a mam już drugą ASB na wymianę.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz gru 30, 2012 11:20 am
A orientuje sie ktos czy do 420 podejdzie ASB od 500, jeden sprzedajacy zapewniał mnie ze sa takie same, ale chcialbym sie upewnic.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
