Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 4:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw mar 29, 2012 7:47 am
Numer GG: 5048999
Tak, o te masy chodzi.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: śr maja 23, 2012 9:00 am
trochę czasu upłynęło zanim zająłem się tematem (sprawy rodzinne).
Na dzień dzisiejszy zregenerowałem wiązkę przepustnicy (była tam masakra :) ),
oraz wyczyściłem ją. Zaadoptowała się bez kłopotu i hula. Przy okazji przeczyściłem
omawiane masy w/g zalecenia. Czy obroty falują to nie wiem, bo niestety
w między czasie pojawił się efekt "lekkiego poszarpywania" silnika :(
Wygląda to tak jakby były przebicia... ogólnie na ciepłym silniku
kiedy obroty spadną do wolnych i wcisnę gaz dość energicznie silnikiem
lekko szarpie i przy wyższych obrotach ok. 3000 rpm temat znika.
Dla odmiany jeśli nie pozwolę spaść obrotom do wolnych tylko deptam w gaz
mocno np. od 1000 - 1500 rpm to wszystko jest OK.
Dodatkowo gdy z wolnych obrotów wciskam gaz powoli to też nic się nie dzieje,
M104 wkręca się idealnie. Objawy jak wyżej dzieją się na Pb - na LPG oczywiście efekt się potęguje.
Chcę podkreślić, że nie jest to mocne szarpanie silnika.
Po za kupie samochodu rok temu nie wymieniłem przewodów WN.
Pomyślałem, że teraz to zrobię bo faktycznie wyglądały tak sobie.
Przy okazji wymieniłem też komplet świec - i świece i przewody WN wybrałem BERU.
Po tym zabiegu jest powiedzmy o połowę lepiej, ale dalej czuć "jakby lekkie przebicia"
gdy wciskam energicznie gaz do dechy na ciepłym silniku :(
W układzie wysokiego napięcia pozostały jeszcze tylko stare cewki...
czy to one lub jedna z nich może być odpowiedzialna za taki stan rzeczy??
Podczas wymiany świec wyczyściłem benzyną fajki przy cewkach z zanieczyszczeń - nie było tego dużo.
Dla przypomnienia wiązka główna silnika oraz wiązka przepustnicy zregenerowana,
a i ZERO wybłyskanych błędów.
Akcja z poszarpywaniem zaczęła się jeszcze przed regeneracją wiązki przepustnicy...
HELP :-?
Mercedes C123 500 CE 81' ... no bardzo lubię jeździć tym samochodem :)
Mercedes W124 320 E 92' + LPG ... diabeł w owczej skórze
Suzuki SV 1000 S 05' - dostawca emocji
KTM Hobby 3 81' - 2 gang - Puch - 2,2 PS - jest moc ;)
Post: śr maja 23, 2012 10:34 am
Numer GG: 5048999
Jak wyglądają cewki, czy nie są przypadkiem spuchnięte?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: śr maja 23, 2012 12:52 pm
mr_simon pisze:
Spuchnięte to raczej nie, ale bardziej sfatygowane nazwałbym to.
Podpinam foty - sorrki za jakość, ale na szybko telefonem strzeliłem.
Ta na zdjęciu jest najbardziej zmęczona - jedna z wierzchnich blaszek jest pęknięta w miejscu zgrzewu
oraz pogięta z jednej strony. Kolejna również ma lekko odgiętą górną blaszkę.
Tylko ostatnia z kompletu wygląda w miarę OK.
Dziś rano zamówiłem 3 sztuki gumowych fajek do cewek bo to nie wielki koszt, więc profilaktycznie.
Zamówiłem również jedną cewkę (BOSCH) celem testów. Jak coś to mam możliwość zwrotu.
Jak myślisz, taki stan cewek jak opisałem, może mieć wpływ na niewłaściwą pracę silnika???
PS: zauważyłem, że nowe cewki mają taką jakby plastikową obejmę/obudowę dookoła blaszek.
Przy moich cewkach tego nie ma - wyglądają jak na załączonych zdjęciach.
IMAG0613.jpg [ 81.94 KiB | Przejrzano 2151 razy ]
IMAG0612.jpg [ 66.03 KiB | Przejrzano 2151 razy ]
Post: śr maja 23, 2012 1:32 pm
Numer GG: 5048999
gregorrr pisze:
Na pewno, spotkałem się z takimi przypadkami, że ECU generował mnóstwo błędów zupełnie nie związanych z pracą silnika, a nic nie mówił na temat cewek, w właśnie one sprawiały problemy.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz maja 27, 2012 7:35 am
ha i po sprawie - M104 znów funkcjonuje tak, że można na nim monetę postawić [ok]
Wymieniłem 1 cewkę, tę w najgorszym stanie. Po tym zabiegu wszystko wróciło do normy.
Profilaktycznie zapodałem jeszcze 3 nowe fajki przy każdej z cewek.
Docelowo muszę jeszcze wymienić pozostałe 2 cewki, tak aby był nowy komplet.
Dzięki serdeczne za pomoc!! [ok] [ok] [ok]
Gregory :)
Post: pn maja 28, 2012 7:31 am
Numer GG: 5048999
Normalnie czułem to w moczu [jezyk5] że i w Twoim przypadku tak będzie.
Niedawno przyjechał do mnie człowiek, który śledzi któreś z forum i w ten sposób skontaktował się ze mną. Ma piękne coupe, silnik 2.2 i pracował jak chciał: falował, kichał, prychał, dym w kabinie, wały biją oraz na zakrętach. Zrobił wiązkę, wymienił przepustnicę, wszystko inne doprowadzone do ładu, więc powinno być dobrze.
Komputer wywalał błędy zupełnie nie związane z pracą silnika, jak: VSS, chwilowy problem z adaptacją mieszanki, czy błąd związany z jakością paliwa. Mierzyłem, ważyłem, wszystko było jak książka pisze, LIVE DATA jak w nowym aucie. Tak jak właściciel, w pewnym momencie, chciałem wziąć siekierę i go porąbać.
Zacząłem wszystko wyciągać i czyścić styki. Wytargałem na zewnątrz cewki, pomiary były książkowe, ale jedna z nich była spuchnięta mimo prawidłowych wartości. Wymieniłem cewki, usunąłem błędy, zmówiłem paciorek i odpaliłem. Jakież to było moje ukojenie nerwów, gdy silnik zaczął pracować poprawnie. Diagnostyka: NO ERRORS. Przejażdżka i jest jak trzeba. Właściciel mógł dalej cieszyć się swoją gwiazdą.
Z tymi silnikami można spodziewać się niespodziewanego.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn maja 28, 2012 12:06 pm
Też miałem problem z cewkami mimo tego że komputer wywalał błędy mieszanki i brak kompresji na jednym z cylindrów.
Post: sob gru 22, 2012 2:08 pm
nooo i jak trzeba jechać gdzieś w trasę to M104
znowu fochy odstawia :)
Z kodów błyskowych wychodzi nr 13 czyli
wg moich info to będzie:
sonda lambda lub jej obwód, uboga/bogata mieszanka.
Pamiętam że mr_simon kiedyś wspominał, że sondy lambda
są elementem dość trwałym i je jako przyczynę trzeba brać
pod uwagę na końcu.
Objawy takie: wczoraj jadę miastem, motor rozgrzany
do między 80 a 90 stopni wszystko git.
Przy dojeżdżaniu do świateł nagle zaczął falować obrotami.
Dałem na N, przegazowałem, nie pomogło. Jakoś zjechał
za skrzyżowanie, na pobocze. M104 faluje. Zgasiłem silnik
odczekałem może 5s. odpaliłem i wszystko gra. Pojechałem dalej.
Przez chwilę obroty utrzymywały się na 1000 rpm, ale pojechałem.
Pod domem wyłączyłem silnik. Odpaliłem ponownie i wszystko ok -
nie faluje obroty ok. 650-700 rpm.
Kilka godzin później gdy ostygł odpaliłem i wszytko git.
Pośmigałem, zagrzałem go i nic - dalej wszystko cacy.
Dziś odpalanie z rana wszystko elegancko. Dojechałem do mista
ok. 7km, zagrzał się tak jak zwykle. No i zaczął falować.
Krótki postój, wyłączyłem silnik, odpaliłem i znowu nic nie faluje.
Żeby już nie budować napięcia :D to powiem, że falowanie
występuje jak silnik jest zagrzany i po jakimś tam dość krótkim czasie,
powiedzmy 2-3 min zaczyna falować. Jak wyłączę silnik i odpalę
to znowu gra gitara, ale po tym krótkim czasie zaczyna falować.
10 min. temu wybłyskałem błąd nr 13.
Ktoś podpowie co z tym fantem?? Za chwilę sprawdzę wszystkie połączenia
obwodu sondy. Może któryś styk brudny i jak się zagrzeje bo nie zwiera...
Dziwne, że cały czas nie faluje tylko po czasie...
help...
a i jeszcze czy fakt obecności w moim W124 instalacji LPG
wpływa na szybsze zużycie sondy lambda np. z powodu innej
temp. spalin na lpg oraz wilgoci (korozja) ??
Post: sob gru 22, 2012 8:29 pm
Dobra po temacie. Była przerwa w obwodzie.
Dokładnie pod samochodem przy lambdzie.
Błąd wykasowany i nie pojawia się po przejażdżce [zlosnikok]
...ale pytanie dot. trwałości sondy przy używaniu lpg
dalej aktualne.
Post: sob gru 29, 2012 8:57 pm
Tak się przypatruje każdemu wątkowi dotyczącemu problemów z M104 3.2, bo sam niedawno prosiłem o pomoc (wątek: M104 3.2 - Błąd wałku/wałka - moc i bieg jałowy) i zastanawia mnie to co pisał mr_simon o spuchniętych cewkach.
Moje auto wywala błąd wału korbowego - mr_simon zalecił mi pomiary sygnałów z czujników, ale na razie nie miałem się kiedy za to zabrać. Jak tylko pomierzę to uzupełnię wątek.
Czy kolega ma może foto takiej spuchniętej cewki? Moje na oko wyglądają ok. Ale może nie mam porównania.
W124 320 CE '93
Jeep Cherokee XJ 4.0 '89
ex. W201 190 E 1.8 '91
ex. W123 230 CE '82
To Benz or not to Benz, there's no question!
Post: wt sty 01, 2013 6:22 pm
Dr.Benz pisze:
Foty moich starych cewek są kilka postów wyżej...
Nie wyglądały jakoś przedziwnie itd.
poza odstającymi blaszkami jak widać.
Najlepiej podmienić na próbę na nowe cewki
i wtedy będzie wszechno jasne :)
Post: śr sty 02, 2013 7:14 pm
w moim M104 też wymieniłem wszystkie cewki. Niby na oko OK, ale jedna też miała odstającą blaszkę, poza tym w nocy miały przebicia. 160zł sztuka, jest ich 3.
Post: sob sty 05, 2013 9:19 pm
No i temat falowania znowu wrócił... [szalone]
tzn. wywala co jakiś czas błąd nr 13.
Sonda lub jej obwód to raczej już odpada,
bo sprawdziłem wszystkie styki/kable itd. i jest ok,
oraz ostatecznie wymieniłem sondę na nową.
Bosch LS 03 - w/g tabel boscha zalecana do
W124 E320 92 rok (M104).
Objawy są takie, że jak wykasuję błąd i potem
odpalę silnik, pochodzi on chwilę, zgaszę go,
a potem sprawdzę błędy to nic nie wyskakuje.
Dopiero jak silnik pochodzi 10 - 15 min, to zaczyna
się falowanie i jak sprawdzam potem to jest błąd nr 13.
Falowanie jest pomiędzy ok. 600 a 1000 rpm nie agresywne.
Co może być przyczyną nie właściwego składu mieszanki
po dłuższym czasie pracy silnika, na co wskazuje sonda??
Jeszcze jeden temat:
od jednego z przewodów dochodzących do sondy
jest dołożony przewód (nie fabryczny)
który biegnie do czarnego pudełka w okolicy
skrzynki bezpieczników i kielicha mocowania amortyzatora??
Na tym pudełku jest napisane EGS GAT KAT 10.002.
Na fotach niżej zaznaczyłem o co chodzi.
Co to jest i do czego służy?? i po co ten przewód tam??
(no chyba, że to po prostu mostek rozwalonego jednego
z przewodów instalacji w komorze silnika co jest
standardem w M104 z tamtych lat...)
Help :-?
Post: pn sty 07, 2013 10:04 pm
Patrzyles przez komputer czy sonda oscyluje? Sonda pokazuje wartosci po jakims czasie, wiec zgadzalo by sie ze :
"Co może być przyczyną nie właściwego składu mieszanki
po dłuższym czasie pracy silnika, na co wskazuje sonda??"
Ja kiedys kupilem jakas sonde za 90zl i nie pracowala w ogole... Dopiero oryginal za 350zl zalatwil sprawe.
Celowałbym jeszcze w cewki-świece
