Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 1:36 pm
Post: pt lis 30, 2012 7:57 pm
Witam kolegów. Otóż wbrew powiedzeniu zostaw bo zepsujesz ,jeśli zapala i jeździ to nie dotykaj silnika , ani żadnych rzeczy które z nim współpracują , naszło mnie na wymianę łańcuszka rozrządu.
I tak jak to często bywa ( jak to mówią niema lekko ciężko żyć) łańcuszek po rozpięciu wyślizgnął się i spadł mi jednym końcem do bloku. łańcuszek wyciągnąłem bez problemu, ale podkładka (część spinki) spadła mi do miski . Kosztowało mnie to parę godzin prób z magnesem i w końcu wyciągnąłem cały silnik ( miska nie wychodzi bez wyjęcia silnika) . a tak przy okazji ta dawno się tak na siebie nie nakląłem. No trudno .
I teraz mam problem :
jak ustawić rozrząd?. wiem ,że koło pasowe musi być na 00 , wałek rozrządu na kresce ( zębatka -panewka wałka) , aparat zapłonowy na znaku (palec-nacięcie na korpusie aparatu). ale co z pompą wtryskową , czy ona sama się ustawi???( jest na tym samym kole co aparat). może jakiś schemacik????
nadmienię ,że mam książkę serwisową. Ale pożyczyłem ją koledze, który teraz jest w morzu i wraca w kwietniu. ( już mu powiedziałem że go wysterylizuje).
bardzo uprzejmie proszę kolegów o pomoc .
pozdrawiam sławek
Post: pn gru 03, 2012 7:05 pm
co on do kwietnia w tym morzu bedzie plywal? [zlosnik]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn gru 03, 2012 8:40 pm
pływa na statku przetwórni w okolicach ćhile ( podobno po tygodniu człowiek traci węch )
Post: pn gru 03, 2012 8:45 pm
Jak w ćhile, to traci węćh.
Niestety ja też nie umiem Ci pomóc.
Post: wt gru 04, 2012 8:48 am
Ja sie nie znam, ale tu jest coś:
viewtopic.php?f=22&t=22345
To do onych uderz, to Ci pewnie powiedzą.
124.190 '93
Post: wt gru 04, 2012 5:22 pm
krasuss młodszy pisze:
Tak . Dzięki , ale nic na temat pompy wtr. Ale dziś wieczorkiem będę miał DTR pompy i jej ustawienie wzg wału i GMT Już wiem ,że jest 20 stopni po gmt.
pozdr.s.
Post: wt gru 04, 2012 8:57 pm
Ter. to już pój. z gór.
Będzie dobrz.
Post: śr gru 12, 2012 7:45 pm
I już się uporałem. Dzisiaj była jazda próbna. Wszystko ok. Okazało się że wymiana łańcuszka wcale nie była potrzebna. Całkowite rozciągnięcie łańcuszka ( przy użyciu siły rozciągania około 100 kg) w stosunku do nowego , wynosiło 3-4 mm.
pozdr. s.
