Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 3:50 am
Post: ndz lis 25, 2012 9:07 pm
Cześć
Panowie przekopałem szukajkę i dalej nie wiem, mam duży luz na wale, winny jest dyfer, wszelkie podpory i łożyska są OK, półosie również. Da się to jakoś "leczyć"? luz jest w zakresie mniej więcej (bardziej mniej niż więcej) połowy obrotu wału, most nie wyje, nie cieknie. Przy zmianie biegów delikatnie szarpie, ale to kwestia wyczucia i da się jeździć bez szarpania. Zaskoczył mnie ostatnio pan diagnosta, który na przeglądzie stwierdził, że trzeba "jakąś" tam śrubę dokręcić celem redukcji luzu? ile w tym prawdy?
A tak na marginesie kupno nowego mostu to ruletka, regeneracja? (wiem wiem bez rozebrania wróżenie z fusów).
Polećcie proszę jeszcze kogoś we Wrocławiu bądź okolicy od zawieszenia. Do Wroneckich nie bardzo mi po drodze.
Pacjent S124 3.0D 1993 E klasa.
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz lis 25, 2012 9:24 pm
Nic z tym nie zrobisz, na 75% masz wybity otwor sworznia satelit w koszu.
Post: ndz lis 25, 2012 9:34 pm
m104user pisze:
EE, to chyba nie jest za częste, mnie się nie trafiło. Częściej nikną dwie podkładki nylonowe pod koła satelitarne.
Robota niby prosta. Niby bo wymaga zdemontowania koła talerzowego. Mechanik bez praktyki sobie nie poradzi.
Post: ndz lis 25, 2012 9:37 pm
No dobra to czego można się spodziewać po demontażu? Czysto teoretycznie. Rozumiem, że są jakieś zestawy naprawcze? Powalczył bym z tym.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
