Dzisiaj jest pt paź 09, 2026 6:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn lis 19, 2012 12:46 pm
No zapraszam .
A jak jeździ? w sumie dziwna sprawa ale świadomość tej mocy hamuje zapędy .
Bardziej cisnąłem mniejsze silniki, w tym wystarczy sama świadomość nie ma ciśnienia, ale dźwięk ... trudno wybrac radio czy silnik.
Jeszcze ma jakiś wydech coś tam porobiony ,ale tylko podbija basowy pomruk tak do 3 tysięcy, potem już trzeba patrzeć dobrze na drogę.
On przy 100km/h ma 1200 obr:)
Post: pn lis 19, 2012 1:11 pm
Tak, te obroty w większych V-ósemkach to genialna sprawa. Ale o tym to można byłoby pisać wypracowania.
Po pierwsze to niskie obroty przy prędkościach przepisowych, a po drugie moc dostępna w tak dużym zakresie obrotów. Co prawda u mnie za dużo jej dostępnej nie było, ale to uczucie jak auto równomiernie przyspiesza praktycznie od wolnych jest fantastyczna 8)
No i ten dźwięk..tego jestem najbardziej ciekaw, jak on się ma w porównaniu do amerykańskiego gaźnikowca.
Inna sprawa, że V8 mają to do siebie że jak depczesz, albo stoisz w korkach to palą 2x więcej. U mnie Olds w trasie palił 11-12 przy spokojnej jeździe w Warszawie 20, co by się nie robiło. To też studzi zapędy ;)
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: pn lis 19, 2012 1:16 pm
Gratulacje i oby sie dobrze sprawował. Problemem u mnie po kupnie V8 jest tylko to, że nie zabardzo sobie wyobrażam jazdy z innym agregatem pod maską. I przy takim silniku wcale nie chodzi o szybka jazdę - wysoka buda w W163 i opony 255 też temu za bardzo nie sprzyjają - co o swobodę osiągania mocy i dżwiek który sę pojawia przy dodaniu gazu. Pozatym jadąc sobie np. 70 powoli ma sie 5 bieg, but w podłogę redukcja na 2 po chwili 3 i sie robi 150 na zegarach, trwa to naprawde moment a u mnie w okolicy nie ma zabardzo dróg żeby 150 jeździć taż, że trzeba uważać.
Pozdrawiam i kupę uciechy z auta.
W210 220 DIESEL
W163 500 WDC1631751A327554
Post: pn lis 19, 2012 1:25 pm
Powieś sobie jakąś czapkę na tylnej szybie.
Post: pn lis 19, 2012 1:31 pm
_me: how_ pisze:
No dobra, to mnie przerosło.
Poza tym na szybie nie da się nic powiesić bo szyba jest płaska i gładka, więc nic się nie będzie trzymało.
V945 2.3T 97'
Post: pn lis 19, 2012 9:34 pm
Nie wiem jak jest w 210 ale w 124 V8 dużo traci przez ten stary 4-biegowy automat i stale wpieprzające się ESP, co do skrzyni to odczuwam to mocno w porównaniu z 6 biegami bmw, a co do esp to 107 go nie ma i można się bardziej pobawić.
Post: pn lis 19, 2012 10:06 pm
Jest u mnie przycisk wyłączający ESP, ale chyba nie wyłącza ASR.
ESP jest potrzebne jak już śmierć się czai za zakrętem.
Wiem jak rozłączyć ASR ale wtedy też wyłącza ABS , ale to rzeźba polegająca na odpięciu czujnika nad pedałem hamulca.No i pali oponę na każdym starcie oraz blokuje koła przy niezbyt mocnym hamowaniu. Za mocny silnik i zaciski na brak tych systemów.
Mi sie wydaje, że w 124 nie było ESP, był tylko ASD i ASR .
ASR przyhamowuje tylne koła i przymyka przepustnicę kiedy wykmini, że koła się obracają szybciej niż na osi przedniej .
ESP potrafi przyhamować jedno koło, żeby samochód wrócił podczas zarzucania tyłu na tor jazdy.
Kiedy wyłączę ESP mogę driftować, muszę sprawdzić czy ruszy z piskiem opon, jeśli tak to znaczy , że ten przycisk rozłącza też ASR.
Mam też szperę , ale poczekam na lód żeby to sprawdzić, w 190 był to najlepszy dodatek.
Tu jest skrzynia 722.6, w porównaniu do 722.4 to przepaść.
Pada w niej V bieg włączany elektrycznie, akurat trafiło sie poprzednikowi.
Ale kultura pracy jest rewelacyjna, zwłaszcza szybkość reakcji.
I kiedy nie liczę od startu to nie wiem który jest bieg, w 722.3 wiedziałem zawsze.
Post: wt lis 20, 2012 8:28 pm
Gratulacje ,ładne , wózek i nie składana sofa z Ikei wchodzi do bagażnika ;).Gratuluje również powiększenia rodzinki .
Dasz się karnać jak będe w okolicy?
V
Post: wt lis 20, 2012 8:38 pm
Popey pisze:
Jak będziesz w okolicy to raczej samochodami przez tydzień jeździć nie będziemy :)
Ale dam, dam z boku tez jest fajnie :)
Jeszcze fajniej w ostatnim rzędzie . [palacz] [palacz] [palacz]
Post: śr lis 21, 2012 1:18 pm
Taka temperatura nie jest za niska?Brać się za termostat?
20121119387.jpg [ 41.49 KiB | Przejrzano 2114 razy ]
Ten klimatronik to jak obslugiwać?
Chodzi mi co robią przyciski AUTO i od czego jest ten guzik ze strzałką biała i nie białą?
I to normalne,że nie da się ustawić na szybę i kratki?
Da sie tylko szyba nogi, lub nogi kratki.
Z środkowego w 123 124 i normalnych mercedesach leci zawsze zimne, skąd tu wpuścić zimne?
Jak włączyć klimatyzację to wiem EC,ale temperatura musi byc na minimum czy jak?
20121119389.jpg [ 94.97 KiB | Przejrzano 2114 razy ]
Jak mam zapamiętać ustawienia?
Trzymać zielony i np 2?
20121119390.jpg [ 69.66 KiB | Przejrzano 2114 razy ]
Post: śr lis 21, 2012 4:01 pm
fullsize pisze:
_me: how_ pisze:
http://allegro.pl/haczyk-na-recznik-wie ... 50800.html
Post: śr lis 21, 2012 5:27 pm
A co Ty chcesz od tej temperatury ? 8)
Ten przycisk na klimatroniku to aktywny filtr kabinowy. A EC to raczej wyłączasz klime, znaczy jak się świeci kontrolka to klima nie działa.
Post: śr lis 21, 2012 5:58 pm
Numer GG: 8478669
Co to, chromowane obwódki na zegarach ? :lol: Wypas [zlosnikok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr lis 21, 2012 7:50 pm
Te obwódki mnie przekonały [palacz] [palacz] [palacz]
Post: śr lis 21, 2012 8:16 pm
Temperatury bym narazie nie ruszał, zobacz jak będzie zimą. Po wcisnięciu auto, klima automatycznie utrzymuje zadana temp. i automatycznie zmienia kierunki nawiewu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
