Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 7:23 am
Post: sob lis 17, 2012 9:32 pm
Po dwóch tygodniach postoju moja 211 zechciała zapalić bez zająknięcia (270 CDI), ale już nie chce pokazywać jak szybko jedzie, jakie ma obroty, ile jest paliwa itd. Nic nie jest podświetlane na desce tzn. zegary, kontrolki a cała pozostała elektryka, w tym podświetlanie przycisków, szyby, oświetlenie działa jak wcześniej. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Dodam także, że zegar stoi i wskazuje, czas sprzed uruchomienia silnika po dwóch tygodniach, a zatem raczej wykluczona jest awaria podczas rozruchu.
R 107 450 SL '77
W 126 560 SEL '89 - ex
R 129 SL 500 '98 - ex
W 211 270 CDI '03
W 221 500 4Matic - ex
W 140 500 SE '95 - ex
W 126 560 SEC '87 - ex
W 126 560 SE '90 - ex
W 124 300 CE '90 - ex
...a pozdrówcie mi tam!
Post: ndz lis 18, 2012 9:03 am
Niby rozłączanie akumulatora w tych nowszych Mercedesach nie jest wskazane, ale chyba najprościej zacząć właśnie od tego. Może taki "reset" ustawi go do rzędu.
W203 Kompressor
Post: ndz lis 18, 2012 11:30 am
Gerri pisze:
Ale może także wygenerować taką ilość błędów, że tydzień sprawdzania. Moje pytanie kieruję raczej do osób, których opisany problem dotknął i znaleźli rozwiązanie albo do fachowców (bez urazy Gerri 8) )
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: ndz lis 18, 2012 4:14 pm
No właśnie kolego Gerri, jak się nie znasz na Mercedesach, to się nie odzywaj.
Ja pierdzielę, koniec świata.
Post: pn lis 19, 2012 9:04 am
Tylko SD może pomóc.
Post: pn lis 19, 2012 9:27 am
wojtek_kato pisze:
[zlosnikok] Gerri jest twardy i średnio parę razy w miesiącu mu tak ktoś zasunie nieświadomie. Ja mu się szczerze dziwie, że to jakoś znosi.
Dlatego noc ma w stopce wypisane "referencje", bo pewnie też mu sugerowali, żeby się douczył.
124.190 '93
Post: pn lis 19, 2012 9:32 am
No ale fachowiec tez człowiek.
Jeden buc nadęty, drugi wedle humoru coś tam nakieruje.
SD może pomóc, może tez micro SD, trzeba sprawdzić. [palacz] [palacz] [palacz]
Post: pn lis 19, 2012 9:45 am
THC pisze:
A ty co taki serdeczny się nagle zrobiłeś?
To dlatego, że w ciąży jesteście?
Gratulacje tak w ogóle.
Wczoraj miałeś pretensje, że nie wie, jakim kotletem jeździ Waciak i zrobiłeś z niego łacha.
Post: pn lis 19, 2012 10:00 am
_me: how_ pisze:
W nocy mu robią transfuzję estrogenów po kryjomu. [zlosnikhihi]
124.190 '93
Post: pn lis 19, 2012 10:54 am
Jakbyś miażdżył na każdych światłach każdego nie przekraczając 3 tysięcy obrotów z odpalona sonata księżycową to też wróciłaby Ci wiara w ludzi :)
Bose mówi Ci to coś :):)
A dziękuję , nie będę dziecku życia marnował imieniem Mercedes jak co niektórzy potrafią .
190 na osiemnastkę też jej nie kupię , ale naukę czytania rozpocznie od Twoich postów.Będą z niej ludzie , zamiast lalek matchoboxy.
Zamiast tipsow komplet torxów.
Post: wt lis 20, 2012 7:57 am
krasuss młodszy pisze:
Gerri jest twardy
Określiłbym to "twardy inaczej" [zlosnikhihi]
Drogą ewolucji zrobiła mi się skorupa od której wszelakie inwektywy się odbijają [clown]
wojtek_kato pisze:
To odłącz na chwilę sam licznik. Albo znajdź jego bezpieczniki i wyjmij. Najprawdopodobniej i tak już masz w systemie błędy wynikające z braku komunikacji z licznikiem i podłączenie do komputera twojego auta nie ominie. Natomiast jeżeli chodzi o generowanie błędów, to chyba najgorsze jest kręcenie rozrusznikiem w przypadku znacznego spadku napięcia akumulatora - dochodzi wtedy do awaryjnego wyłączania poszczególnych sterowników, zanik komunikacji między nimi i praktycznie nie ma systemu w którym nie pojawiłby się błąd wynikający ze spadku napięcia. Ale w mentalności większości użytkowników wszystko jest OK - bo przecież bateria nie była odłączona... Odłączenie baterii to w porównaniu z tą sytuacją przysłowiowy "pikuś"
wojtek_kato pisze:
albo do fachowców
W zasadzie twój problem mógłby mi już "dyndać", ale zajrzyj sobie na forum W-211. Kiedyś był tam temat o liczniku.
Pzdr. G
W203 Kompressor
