Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 3:53 am
Post: ndz lis 04, 2012 11:55 am
problemem jest fakt iż na zawsze załańcza mi pompę,tzn. rano podchodze przekręcam kluczyk słyszę kilka sekund pompe odpalam i ok,a bywa tak że nie słychac pompy wtedy odpalam i odrazu gaśnie włanczam wtedy zapłon i wyłączam kilka razy az zaskoczy pompa i wtedy jest ok przełączy nA GAZ i jade,sprawdzałem przekaźnik w bagaźniku jest ok działa jak trzeba tylko co poza tym przekaźnik podaje impuls
Post: ndz lis 04, 2012 12:28 pm
Sorry to nie moja sprawa ale czy Ty swoje W140 z rzeki wyłowiłeś ? Czy jest jakaś rzecz która działa w tym samochodzie ?
Może po prostu pompka jest już na wykończeniu...
Post: ndz lis 04, 2012 4:11 pm
forum jest by pomagać czy gadac zbędne komentarze??
