Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 5:06 am
Post: ndz paź 28, 2012 7:30 pm
Witam, mam problem ze skrzynia biegow w mojej W140 v12. Problemem jest wsteczny, ktory zle sie zalacza. Objawia sie to tym, ze jak przestawie wajhe na "R", najpierw slychac takie piszczenie, potem auto zaczyna sie lekko bujac i bardzo powoli zaczyna sie toczyc do tylu. Wjechanie na wstecznym pod niewielkie wzniesienie jest niemozliwe.
Wsteczny zalacza sie "mocno" dopiero po dodaniu gazu. Wtedy wsteczny załączy sie mocno i ciagnie poprawnie. Zatem problemem nie sa tarczki, poniewaz jak juz bieg sie zapnie to ciagnie mocno. Co moze powodowac takie zachowanie skrzyni??
Dodam, ze zdjalem uklad sterowania, rozebralem go ale nic w nim nie bylo. Wszystkie zaworki chodza normalnie i nie bylo w srodku zadnego syfu. Olej tez nie wyglada zle?
Czy zostaje mi wyjecie skrzyni i rozebranie jej? Jesli tak, to gdzie szukac awarii?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz paź 28, 2012 9:56 pm
Pewnie padło uszczelnienie tłoczka który załącza wsteczny, tez miałem taki objaw, z tym że jak olej w skrzyni sie rozgrzał to juz wsteczny nawet po dodaniu gazu sie nie załączył.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn paź 29, 2012 8:54 pm
A wiesz moze ktory to tloczek? i jak on sie poprawnie nazywa?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lis 01, 2012 11:21 am
Hej sprawdz maila bo mogę Ci pomóc w tej sprawie
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
