Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 8:00 pm
Post: śr paź 17, 2012 1:55 pm
Będę chyba w końcu próbował wyciąć otwory pod klawisze grzania foteli w drewienku. Zastanawiam się, czy można to zrobić właśnie waterjet'em? Ktoś miał do czynienia z taką maszyną i może powiedzieć, czy przedmiot wycinany podczas pracy urządzenia musi leżeć w wodzie, czy nie? Bo jak tak, to położenie drewna w wodę mija się z celem.
Kolejnym pytaniem jest, czy mimo wszystko takie wycinanie nie spowoduje pęknięcia lakieru? Mam drewno w ładnym stanie i mi szkoda go uszkodzić.
Znalezienie podobnego z taką konfiguracją klawiszy (tylko przód elektryka+grzane fotele+drewno orzechowe(?)+w ładnym stanie) nie jest łatwe.
Szymon
IMG_0494m.jpg [ 111.32 KiB | Przejrzano 1445 razy ]
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: śr paź 17, 2012 5:50 pm
Szymon, a nie lepiej pogadac z kims od renowacji mebli, inkrustacji itp.? Zapytam swojego "drewniaka", jak zobaczylem jak zrobil drewno do Konradka to wymieklem, piekna robota.
Post: śr paź 17, 2012 5:56 pm
Masz 500 z korbami z tyłu!
fb.com/waxclusive
Post: śr paź 17, 2012 6:06 pm
Tak. I z jasnym wnętrzem. I w kombi. Tylko jakiś pajac założył M104 do niego.
szymon.dziawer pisze:
Zapytaj, zapytaj.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr paź 17, 2012 8:51 pm
Wystarczy dremel i nie trzęsace sie jak galareta dłonie ;)
Kudłaty na innym forum tak zrobil i wyszlo idealnie.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr paź 17, 2012 9:08 pm
butek22 pisze:
Po prostu wycinanie w tym drewnie obrosło taką legendą, że jeśli ktoś napisałby, że tylko laserem z NASA da się to zrobić, to bym uwierzył. Dzięki za sprowadzenie na ziemię.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr paź 17, 2012 9:19 pm
Proszę, nawet link znalazłem:
http://www.w201w124.bytom.eu.org/forum/ ... de34b2cc4e
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
