Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 2:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn cze 11, 2007 9:49 am
Patro pisze:
Z szukaniem uszczelki to bardzo dobry pomysł, jednak wymiana całego mechanizmu ssania już nie za bardzo
miałem na myśli że łatwiej jest znaleźć cały mechanizm z uszczelką niż samą uszczelkę ( w tym kontekście) ....(chyba że sie dorabia samemu)
Jak się okazało -
1) zestaw naprawczy nie zawiera wyżej poruszanej uszczelki ale to nie była jej wina
2) gaźnikowiec zmieniając góre w gaźniku ( a ja jej potem nie demontowałem żeby nie stracić gwarancji) założył taką z lekko krzywą iglicą po której porusza się tłok - jej skrzywienie spowodowało że co jakiś czas wyskakiwała z otworu w którym miała pracować ...tłok sie zawieszał a efekt był taki że wywalało paliwo zaworem od ssania ale co lepsze również cofało paliwo do filtra powietrza [szalone]
3) kolejną przyczyną nie równej pracy było obluzowanie nakrętki w aparacie zapłonowym do której przymocowany jest kondensator objawiające się minimalnym i nie zawsze- przebiciem...
Po ustawieniu książkowo zapłonu , przerwy silnik w końcu pracuje równo i przyjemnie - narazie ( oby nie zapeszyć).
Samo ustawienie gaźnika jest proste - a u mnie doszły inne przyczyny - po przeczytaniu od początku tego tematu i radom Patro - każdy sam wyreguluje gaźnik bo nie jest to jakaś mega sztuka .....
Jeśli chodzi o efekt z jazdy na takim gaźniku - to jestem pod wrażeniem , zarówno kultury pracy , jak również w miare liniowego i płynnego przyspieszania .....za Kiełbikiem powtórze że nie spodziewałem się żeby wiekowy 4 cylindrowiec dawał taką satysfakcję z jazdy....
Pozdrawiam Serdecznie
Paweł
Post: wt cze 07, 2011 2:21 pm
Numer GG: 8874486
Posiadam Pierburga 175CD, który praktycznie niczym nie różni się od Stromberga. Jest w nim elektrozawór (ten pod komorą pływakową). Chciałem sprawdzić czy jest sprawny i podłączyłem go bezpośrednio pod zasilanie przy włączonym silniku. Auto zgasło. Gdy chciałem tą czynność powtórzyć już nic się nie działo i auto chodzi normalnie - zero reakcji. Przy wyłączonym silniku słychać, że zawór "pstyka". Możliwe, że go uszkodziłem? Czy sprawny elektrozawór jest w stanie zgasić silnik po załączeniu prądu?
Post: śr paź 10, 2012 10:49 pm
Witajcie.
Przepraszam, że odgrzewam tak stary post ale...
Borykam się z gaźnikiem z W123 175CD. Niestety nie mogę pobrać waszej dokumentacji z 1 strony tego tematu ale będę zgadywał. Obok komory pływakowej mam zawór membranowy. Domyślam się, że jest to zawór zwrotny paliwa. Co dziwne w pokrywce tego zaworu (tej mocowanej na 3 śrubki) nie ma przejścia powietrze. Domyślam się że zawór powinien się otwierać gdy podciśnienie rośnie a zamykać gdy maleje. Jak oskrobałem środek pokrywki to widać jak by ktoś wbił pręt z cyny albo ołowiu aby zaślepić podciśnienie. Jak byście mogli podpowiedzieć czy mosiężny kruciec ma mieć pełen przelot do pokrywki ?
Drugie pytanie czy do 175 CD da się gdzieś dostać gniazdo iglicy ? Bo zamówione w etermotor przyszło od innej wersji. Moje gniazdo jest małe pękate z wbudowaną sprężyną . To co przyszło z etermotu to długa rurka .
Post: śr lut 18, 2015 8:32 am
Koledzy a skad macie takie zdjecia i opisowke do nich?? Szukam instrukcji do silnika m110 na gazniku. Czy ktos moze mi podać jakies namiary na dobre źródło??
Post: ndz lis 20, 2016 12:32 pm
Witam wiem , że nie w temacie ale coś nie mogę założyć nowego tematu , mam mercedesa w 115 2.0 benzyna z gaźnikiem stromberg 175 cd , czy wie ktoś jaka powinna być przerwa na przerywaczu w aparacie zapłonowym i kolejność podłączenia kabli WN .
Gaźnik jest po regeneracji a silnik dalej kuleje .
