Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 8:31 pm
Post: sob paź 06, 2012 11:33 am
auto juz tak kupiłem że jak włącze zapłon świeci się kontrolka ASR i ABS lecz po odpaleniu ABS gaśnie a ASR juz nie
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2012 5:40 pm przez rogra, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 06, 2012 3:02 pm
Bez odczytu błędów się nie obędzie. Cyfrowo za pomocą Star diagnosis lub analogowo, diodą led, jeśli sterownik to obsługuje. ASR/ABS wita się z nami na pinie 6 i 7 złącza diag.
Post: sob paź 06, 2012 5:37 pm
okazało się że była przepalona żarówka w liczniku wymieniłem i asr sie świeci cały czas,
czyli nr 6 z diodą czy 7 ???
bo jeżeli numer 6 to sprawdzałem i wyszło nr 33
Post: ndz paź 07, 2012 12:37 am
Pierwszą rzeczą jaką należałoby sprawdzic to wiązka przepustnicy, pewnie ona zrobiła zwarcie i wywala ASR.
Napisz chociaż o jaki silnik chodzi.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz paź 07, 2012 11:04 am
wiązka była cała zrobiona,przepustnica,przepływka wymieniona,silnik to 3.2 m104.990 silnik z dużym filtrem powietrza
Post: ndz paź 07, 2012 2:04 pm
ja miałem problem z włącznikiem na pedale hamulca a pózniejszy problem polegał wyczyszczeniu styków od tego modułu w skrzynce.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: ndz paź 07, 2012 7:43 pm
stop mam ,a te drugie styki sprawdzilem miernikiem i sa zwarte a jak nacisne stop to rozwarte czy to dobrze??
Post: ndz paź 14, 2012 11:57 am
to w takim razie jest ok byłeś na star diagnozie ? bo szkoda ryć auta bez potrzeby.
