Dzisiaj jest pt wrz 19, 2025 10:28 am
Post: czw paź 04, 2012 12:53 am
Panowie ma ktoś info jaką powinienem mieć sondę w aucie:
S124 280TE 193KM. 1995r.
WDB: 1240881F337588.
Moja sonda działa od 0,9 do 1,6.
Elektryk twierdzi, że musi być wymieniona na taką 1,0 v. Proszę o radę...
Post: czw paź 04, 2012 7:36 am
Numer GG: 5048999
A czy generuje Ci błąd związany z jej funkcjonowaniem? Prawidłowo działająca sonda powinna wskazywać napięcie pływające w zakresie 0,1-1V i taka zmiana powinna nastąpić 4-5 razy na 10 sekund, wtedy masz pewność co do sprawności sondy jeśli napięcie się nie zmienia to może to świadczyć o jakiejś usterce.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw paź 04, 2012 10:51 pm
napięcie się zmienia ale w innym zakresie - od 0,9 nawet do 1,6V. błędu nie wywala żadnego. gazownik twierdzi, że sondę mam do wymiany bo napięcie, chociaż się zmienia, to w złym zakresie...
Post: czw paź 04, 2012 11:38 pm
bary123ce pisze:
Ile przewodów ma sonda?
Jeśli ma cztery to jest duże prawdopodobieństwo że trzeba mierzyć napięcie między odpowiednimi przewodami...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt paź 05, 2012 12:30 am
tak- 4 przewody pod nogami pasażera. gazownik multimetrem zmierzył i tyle mu wychodziło...
Post: pt paź 05, 2012 7:26 am
Numer GG: 5048999
Spróbuj samemu pomierzyć:
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt paź 05, 2012 9:42 am
Widać masa sygnału wyjściowego sondy nie jest na masie, a mechanik zapewne mierzył względem karoserii. Jeżeli sonda ładnie (żwawo) pływa a amplituda sygnału wynosi 0.8-0.9Vpp to jest sprawna. Sprawdź podłączenie masy sygnałowej sondy.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt paź 05, 2012 11:35 pm
dziękuję wszystkim za rady, opis już podrukowałem, jutro się za to biorę. Najgorsze za mną: wymieniona została wiązka silnika. ;)
