Dzisiaj jest pt wrz 19, 2025 9:11 pm
Post: czw wrz 20, 2012 10:09 am
Panowie, chcę założyć do mojej 190E, zamiast dużego zagara , obrotomierz z małym zegarkiem. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jak to podłączyć ?
Zacisk, który oznaczyłem "3" - to zasilanie zegara,
"2" - ma obok znak "+", czyli zasilanie obrotomierza,
"1" - nie wiem, gdzie wpiąć
Tam, gdzie są numery 1i2 zastosuję oczywiście odpowiednią wtyczke.
Tak to wygląda :
OBROT..JPG [ 186.11 KiB | Przejrzano 1612 razy ]
Post: czw wrz 20, 2012 11:52 am
Obok okrągłego złącza na nadkolu jest śrubka i kabel żółto zielony - sygnał TD.
Post: czw wrz 20, 2012 1:08 pm
Dzięki, jest takie coś. Już wszystko wiem.
Post: czw wrz 20, 2012 1:23 pm
Super pasuje wtyk od kierunkowskazu ze 123.
Post: czw wrz 20, 2012 3:21 pm
Wiem, mam przygotowany, ale dzięki.
Post: sob wrz 22, 2012 8:55 pm
3 to 12 v dla zaegarka, a obrotek chyba ogolnie do deisla jest :/. Benzynowe maja 3 bolce, plus, minus i sygnal.
124 und 126p und tu oł tu
Post: sob wrz 22, 2012 9:49 pm
Z numeru wynika, że pasuje do diesla i benzyny.
Nowy sprzedają w usa po 312 usd:)
Post: ndz wrz 30, 2012 8:12 am
Wczorej wymieniłem zegar na obrotomierz z zegarkiem. Wszystko działa, ale mam pewne wątpliwości, czy dobrze zrobiłem, łącząc przewód zasilający obrotomierz z przewodem zasilającym zegar. Do zegara prąd dochodzi zawsze, a do obrotomierza wystarczy, że po włączeniu zapłonu.
Moje pytanie : czy może tak pozostać ?
Post: ndz wrz 30, 2012 10:51 am
Nie powinno. Przy takim podłączeniu obrotomierz będzie cały czas zasilany - nawet w czasie postoju pojazdu, co spowoduje dodatkowe obciążenie akumulatora. Obrotomierz został zaprojektowany na pracę w czasie gdy alternator ładuje (w czasie pracy silnika) i w związku z tym nikt się nie przejmował poborem prądu. Jeżeli używasz auta codziennie to nie powinno być problemu (połączenie jest jednak nieprofesjonalne) W przypadku mniej intensywnej eksploatacji kłopoty z brakiem prądu masz jak w banku [clown]
EDIT
Zapomniałem dopisać: obrotomierz dieslowski ma zupełnie inną konstrukcję niż "benzyniak" w związku z tym są NIEZAMIENNE!
W203 Kompressor
Post: ndz wrz 30, 2012 11:33 am
Dzięki, tak właśnie myślałem, ale po zamontowaniu :( .Chyba jeszcze dzisiaj to zmienię. Poszukam przewodu, w którym jest prąd po włączeniu zapłonu.
Obrotomierz wymontowałem z zestawu zegarów z auta z silnikiem benzynowym.
Post: ndz wrz 30, 2012 11:55 am
Gerri pisze:
Poszukam przewodu
Po co szukać? Wystarczy spojrzeć na schemat:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4054.pdf
Kabel z zasilaniem "po stacyjce" jest na pozycji ósmej w okrągłej wtyczce i ma kolor niebiesko-czerwony
W203 Kompressor
Post: ndz wrz 30, 2012 4:15 pm
Gotowe - poprawione. Obrotomierz ma zasilanie tylko wtedy, kiedy potrzebuje.
Dzięki za podpowiedzi.
