Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 12:18 am
Post: czw wrz 01, 2011 11:07 pm
Wymieniał ktoś samodzielnie poduszki tylnej belki beczce?
Zdjąc było łatwo ale nie mogę teraz założyć nowych. Ma ktoś jakieś sprawdzone patenty na to? Chodzi mi o to, że za cholerę nie mogę trafić w gwint w momencie kiedy poduszka siedzi już w gnieździe. Bez niej śruby wchodzą gładziutko także gwinty są ok.
http://www.inspiracjekadrem.pl/
Post: czw wrz 01, 2011 11:34 pm
Znam ten ból. Z tego co pamiętam to jakoś belkę dociągałem podnośnikiem, poduszkę nie do końca tylko pod lekkim skosem i dopiero wtedy śruba. Chociaż nie wiem czy nie łatwiej byłoby odkręcić poduszkę dyfra.
Post: pt wrz 02, 2011 5:36 pm
Już ok. Dzięki.
Dwa podnośniki, młotek klucz oczkowy 24, trochę kontrolowanej złości i jakoś poszło. Jak ktoś ma podobny problem to napiszę dokładnie co i jak zadziałać.
Post: pt wrz 02, 2011 5:45 pm
Ja mam problem jak wykręcić :evil: Klucz wygiąłem, a śruba ani drgnie...
Post: pt wrz 02, 2011 6:00 pm
desperado pisze:
Potrzebna jest nasadka, a nie oczkowy i nie grzechotka tylko przelotka.
Na to rura 3 m.
Ktoś musi dociskać klucz do śruby, a drugi ciagnie, tym patentem wszytsko ruszy zwłaszcza te wredne od belki.
Często śruba jest zapieczona w tulei metalowej poduszki, wtedy trzeba z całą mocą ciągnąc rurę, aż zerwe się guma.
Wredna robota bo rura odbija napinana guma poduszki.
Post: pt wrz 02, 2011 8:22 pm
Podnosisz budę za próg podnośnikiem nr1.
Dociskasz wahacz do góry do oporu podnośnikiem nr 2.
Walisz w śrubę młotkiem żeby ją zruszyć - ale bez przesady- na oko opukujesz.
Powinna luźno się odkręcić - no chyba, że ma 30 lat.
Post: pt wrz 02, 2011 10:24 pm
No właśnie ma [zlosnik]
Post: sob wrz 10, 2011 9:24 am
Mam pytanie do wszystkich któzy juz wymieniali poduszki,mam juz 2 nowe na półce w garazu, z tego co wyczytałem muszę całą belkę wyjąć z auta tak? Czy da się to zrobic w aucie bez rozbebeszania tyłu? Z gory dziekuje za pomoc
Post: sob wrz 10, 2011 2:31 pm
Nie musisz jej wyciągać, wystarczy ją odkręcić. Na bank będzie potrzebny kanał.
Post: pn gru 12, 2011 11:48 pm
A ja miałem beczkę na boku i elegancko po dociśnięciu ręka śruby złapały, ale czysty złoty ocynk, skorodowane nie były...
Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
Post: wt wrz 11, 2012 12:46 pm
THC pisze:
desperado pisze:
Na to rura 3 m.
A jest możliwość ukręcić śrubę ? Ja już nie mam siły, żadne mechanik się nie chce tego dotknąć a jak już któryś ma zamiar to chce wycinać w progu od góry dziurę żeby napuścić śrubę. Chciałbym się sam za to wsiąść ale boję się że ukręcę śrubę :(
Post: wt wrz 11, 2012 1:25 pm
Oj wątpię żeby się ukręciła , to dość gruba śruba, pracująca przez lata wewnątrz tulei, bez korozji itp.
Musisz ciągnąć na siłę , aż puści .
Nawet jeżeli ukręci się łeb czy sama śruba pęknie w połowie to nawet nie tak źle.
Zostanie Ci wtedy wystający z progu kawałek śruby, dospawasz coś i ogień :)
Post: wt wrz 11, 2012 3:29 pm
Jedna strona puściła, druga trzyma :) I tak sukces jak na pierwsze podejście. A powiedz czy dobrze chcę robić: popuszczam najpierw a dopiero potem wykręcam na podniesionym samochodzie ? Głównie chcę się dostać do tulei wahacza tych przy progu.
Post: wt wrz 11, 2012 3:56 pm
Popuść na stojącym na kołach, a potem to juz jak Tobie wygodniej.
Post: sob wrz 29, 2012 5:33 pm
No i zabrałem się za to, wszystko pięknie tylko na śrubie od belki został kawałek poduszki, tak się zapiekła w tulei metalowej że szok, chyba tylko palnik ratuje w poniedziałek. A już bym miał zrobione :(
